Привет колеги!
Някой монтирал ли е турбина GT2052 нa пасат 1.9тди AFN?
Кой е най удачния вариант?
Преходен фланец на изпускателния колектор или презаваряване на колектора...от два колектора един?
... а може би друг вариант?
Споделете!
2052 е турбина която заводски стои нагоре. (при 6 цилиндровите)
Следователно, за да я монтираш трябва да я обърнеш- геометрията. По старата генерация на ГТ20 се върти свободно, а по-новата генерация (не знам точно до коя година и номера) се върти на 120 градуса. Трябва да се обърне мазането и оттичането.
На първо място трябва да имаш достатъчно място за монтаж.
След това имаш 2 варианта.
1- заваряваш фланец на колектора и си монтираш турбината
2- вариант - правиш преходен фланец
Най-лесно е да дадеш на бегачката да ти направи една хубава хибридна турбинка и си готов.
Между 1752 - той си знае как ги раззтъргва, са почти едно към едно с 2052, но пък там е plug and play, а лично за мен 2052 си е по-голяма играчка.
