Здравейте колеги,
Проблемът ми е следния: не работи подгрева на лявото огледало. Сега като сви студа реших да го пусна (не ми се беше налагало преди това) и се оказа, че подгрява само дясното.
Бях срещал из форума такава тема, но сега нещо не мога да я намеря.
Ако е възможно да ми помогнете с възможни причини и начини за отстраняване на проблема или поне да ме насочите към тема, в която са разисквани тези неща.
Автомобила е Октавия 2, 1.9 ТДИ, помпа-дюза, 2006.
Преди време имах същия проблем и се оказа, че кабелната букса на вратата не даваше добър контакт. Смазах я с VD40 и оттогава (вече 3-4 г.) функционира безотказно. Допускам, че и при вас може да става дума за същото.
Поздрави и успех!
Благодаря за мнението
Ще проверя въпросната букса
Много чест проблем е разлепването на стъклото (самото огледало) от основата, на която е реотана. Дори след залепване отоплението не се възстановява. Трябва да се смени стъклото.
А възможно ли е въпросното разлепване на реотана да е причина и двете ми огледала да подгряват съвсеем леко, едвам доловимо ? Разбирам, че все пак работи когато се запоти и след няколко секунди след като го включа започва бавно да изезва запотяването.
По принцип огледалата греят съвсем леко, не са като реотаните на задното стъкло. Но примерно запотяване или замръзване успяват да свалят... след известно време, 10-15 минути
И аз бих бил радостен, ако нагряват малко по-мощно, ама това е положението
Редактирано от evin
И аз си мислех, че нещо са сбъркани... щото на Аудито, направо пушек излиза, за отрицателно време ги подгрява, а на Октавията... барем 10 минути му трябват. Ама явно си е така.
И на Октавията и на Супърба огледалата размразяват за максимум една минута.
За Superb и моите наблюдения са, че се размразяват/изсушават много бързо - най-много минута. Не вярвам на Octavia да се различават в това отношение.
Редактирано от kokarosta
:PDT_Armataz_07:
При -10 навън трябват поне 5мин да свали леда и около 2 да разкара запотяването.
Мда, с коричка лед за 1 минута нищо не става
За 1 минута почва да изчезва запотяване, но му трябват още 7-8 до пълно изчистване :)
На другите германки реотаните са доста по-мощни, на един комшийски мерцедес наистина пушат огледалата и за 1 минута са чисти - лед, сняг, всичко
Да, и на Пежото огледалата подгряват изключително по-бързо и по-силно. Октавията ги размръзява и премахва запотяването след известно време, но за изсушаване на капките останали по стъклото не може да се говори. Но все пак ги размразява.
