Skoda Fabia MK II Project Dark Shadow!
И какво си имаме в багажника ;)
  • Отговори 184
  • roodnb
    46
  • masterOne
    19
  • bega4kata
    13
  • sharpshooter_
    12
Каквото трябва... само дето мястото им не е в багажника :D
И стана тя каквато стана :)
Започна се !
Успех, дано мине бързо и без излишни пречки трансплантацията!
Започна се !
Супер ! Пожелания за безаварийно и безпроблемно развитие .... А резултата , очакваме да е маниашки :banger_1:
Като знам при мен каква разправия беше с турбини и турбо пътища..... та не ми се мисли тука какво чудо ще е! Успех и пожелание за безпроблемна интервенция.
Батка, луд си. Стискаме палци до след месец да е събрана и на Междене да покажеш какво може
Успех Данчо  :PDT_Armataz_07: - дано ти върви гладко проекта.
И я събирай по-бързо, че така изглежда все едно Макса я е карал  :crazy:
Успех и споделяй в движение. Даже и да са несгоди!
Успех! Дано всичко мине бързо и безпроблемно :)
Браво Данчо! Чакаме Next Level! Поздрави! :)
Мамината тя златна :) Знаеш, че стискам що палци имам и по ръцете и краката и по главата ;)
Иииии, да... ЩЕ СТАНЕ!
Ще стaне много ясно, къде ще отиде ;) Скоро в някоя темa беше пуснaтa снимкa нa 120кa с 1.9TDI, пък тукa едвa ли притеснения имa :P Aко пък не стaне нa време, в нaй-лошия случaй - с Мaздa нa съборa :D :D
Дaнчо, по-често ги нaвестявaй момците, хем дa следиш плaн грaфикa, хем по някоя снимкa дa пускaш тукa, дa се кефим и ние :D
Поздрaви!
Днес минах , ама нямаше какво да снимам , седи горката гола и боса.
Иначе , днес се закупиха всички гарнитури , водна пома и ангренажен ремък.
Fabia Mk2 1,8T  колко яко звучи... ;) Успех и чакаме с нетърпение.
Редактирано от zizirixo
Данчо , давай им зор на тез момци , че вече сме напечатили грамотата на "димящия" за трето място :D ... ако трябва мога да давам нощни дежурства.
Гена през ден им висна на главите :) Наистина се надявам да стане до събора , ако не стане за догодина.
Така малко ъпдейт.
След известни терзания и въпроси решихме маховика да бъде едномасов от голф 2.0 150кс ABF с 228 мм съединител.
Отделно много е възможно да остана без климатик, но пък като си карам с 200 ще имам вятър в косите :D
Оказва се,че  по новите климатици работят на различен принцип от по старите. Тук може би Чавдар Lorgus може да внесе малко светлина, но този климатик , с който съм аз е със "съединител" докато по старите въртят постоянно. Проблема в случая се оказва захвата и управлението. Пуснал съм запитване дали ако се оправим със захвата електрониката може да се преправи, но засега чакам отговор.
За сега толкова , но до края на тази началото на идната седмица , мисля ще имаме още развитие и ще иформирам :)
Варианта на съединителя е класика в жанра за бюджетен тунинг на 1.8Т. В масовия вариант върви с феродо от VR6. Маховици имаше в VW форума преди две години няколко на старо, аз от там го взех, че цената на новия е ....баси... Освен от ABF, става и от пасат 1Z(дизел) и G60(бензин). Диск му приляга от VR6, нов го взех от ebay комплект Luk, към 300 кинта се върза тогава. Сакса в БГ се харчи около 350 с отстъпки.
Ама не знаех, че тая комбинация ляга и на скорости на Фабия 2, мислех, че са по-различни.
За климатика мисля, че е обратното - класическия 1.8Т мотор е с климатик със съединител, докато твойта Фабия е с постоянно зацепен. Но прехвърлянето от единия към другия ще е абсолютно приключение, според мен няма как да стане в разумен ценово/времеви диапазон.
Редактирано от Цецо75
Дaнчо, без климaтик...лошa рaботa. Дaй дa ти изберем еднa новичкa Фиестa евридейкa, че дa не те мъчaт жегите :P:D
Не съм убеден, че ще стане да монтираш постоянно зацепен компресор на мястото на такъв със съединител. Също така не съм убеден, че управлението на компресора е идентично и че може да се преправи безболезнено. Признавам, че не съм достатъчно запознат.
Може би най-разумния - ценово и времево е да сложиш направо компресор за 1,8Т + управлението му, запазвайки двата топлообменника и тръболяка.
В противен случай.... сваляй и покрива, че да ти го духа (перчема де) и при 60км/ч  :tongue_1:
Той ще слага и кутия+съединител от 1.8Т няма как с другата.
п.п.
Компресора на климатроника е със съединител на моята!
За щастие, няма да взимам полуоски. Чашките или карeтата или там както се казват , който са оригиналните от моята скоростна кутия са 90мм в диаметър и не ставаха за новата скоростна кутия. Тези който са си от 1.8Т за тази кутия са 100мм , но шлиците на едните и другите са едни и същи.
Също така намерих маховик от ABF едномасов, който се оказа в доста добро състояние.
От утре почваме да сглобяваме по малко по малко. :)
Редактирано от roodnb
Супер новини! Успех! :)
Хайде бе,много се мотате.Събора идва.Какво го умувате това толкова с тези карета.Слагате полуоските на фабийката,към кутията им слагате големите карета и чаши,а към главините оригиналните 1.6 каренца и е приключено за 30 мин.
Шефе вътре ли е? Вътре е! Ох че е голям.
За нещастие колата най-верятно няма да е готова за този събор, а дори и да стане се съмнявам да е готова за драг.
Като цяло двигателя вече е позициониран. Но пради факта,че идва прекалено широк със неговите си тампони , ще направим две допълнителни планки, и ще отрежем едно ухо, което е заварано на дясната греда.
