Здравейте колеги,
установихте ли накрая къде е бил проблемът, че отскоро и аз усещам въпросното придърпване на 1.9 ТДИ ВХЕ 2008 г.
  • 3 години по-късно...
  • Отговори 52
  • Metodiew
    18
  • Pepino
    12
  • bega4kata
    5
  • stivi797
    3
Здравейте колеги,
същия проблем имам при Октавия 2.0 TDI 2012 vRS CR. Какъв беше проблема в крайна сметка?
  • 4 години по-късно...
Здравейте,колеги! Дали има решение на проблема - при мен е подобно при Superb 2.0 TDI CR CFFB. При студен мотор придърпва и се чува тракане откъм двигателя - придърпването е при по-силно/рязко подаване на газ, при загрял двигател изчезва проблема - дюзите уж са проверени и работят добре,грешки не набива (Няма DPF и ЕГР)?
