Дебитомер 1,9 TDi
Huku
Здравейте :)
Или си въобразявам или наистина Шкодичката ми нещо не върви както трябва. Имал съм проблем с предишната кола с дебитомер и ми се струва, че проблема с вървенето е сходен, затова мисля, че е дебитомер.
Въпроса ми е следният, ако си извадя датчика на дебитомера, за да направя тест и да видя как е вървенето, ще се натрупат ли грешки в компютъра и трябва ли да ходя после да ми ги изчистят?
Не можах да намеря тема за почистване на дебитомера на Фабия има ли такава.
Мерси предварително :)
има вероятност да е дебитомера най-добре да се напрви диагностика почистването няма никакъв ефекти или ефекта е временен
може да проваш с изключен дебитомер аз не бих гадал по вървежа най-много с изключен съвсем да се спъне
Редактирано от skodafen
Пробвай да го заплакнеш с етерен шпрей за карбуратори , ако се оправи печелиш , ако ли не  ... отиваш на дебитомер (гаранции няма).
Като изключиш дебитомера отива в авариен режим със стандартни стойности за гориво и въздух и ако дебитомера дава ниски стойности за въздуха респективно компа намаля горивото , та ако приемем , че дебитомера се е сдухал ще има разлика във вървенето при изключването му ще набие грешка , но чека няма да светне т.е. дори и да го свалиш няма да ти се налага задължително след това да я качваш на комп , но е добре да я видиш първо на живи данни и тогава ще си сигурен.
да
Трябва да направиш няколко log файла с VAG-COM  за да се разбере какъв е проблема. Със спрей няма да има ефект или ако има ще е минимален и пак ще си замине дебитомера. Ако е започнал да не отчита правилно е пътник.
