Здравейте,колеги. Нов съм във форума и не разбирам много.Появи ми се проблем като сложих газово на моята Фабия (1,4 16V 100к.с.) не желае да пали на бензин пробвам я принудително на газ отново не желае.Газовото е ловато с комп. Тамона.Преди това на бензин нямаше никакви признаци да не пали.Проверихме свещите и видяхме че се дави колата.
Какво си барал по запалването - откъде взе сигнал за оборотите - от входа на комутатора или...?Насочвам се към запалителната уредба,защото явно тя не работи.Другия вариант е да смесва горивата,т.е. едновременно газ и бензин,но ми се струва по-малко вероятно.
От къде е взет сигнал за оборотите не мога да ти отговоря не съм пипал нищо,защото не разбирам.В момента я оставихме на бензин изключихме газовото да покарам няколко дена да видя дали ще продължи проблема.Аз си мисля,че дюзите не затварят хубаво и бензина си се натича.И като искам да запаля се задавя колата.Някакви такива мисли ми минават през главата.
Проблема продължава както е на бензин.Четох един коментар и не знам дали съм със същия проблем."Наскоро оправях една Фабия в Еуратек. Като загрее не щеше да запали. Оказа се термо датчик - мери темп. на антифриза. Така при загряла кола нямаше кой да каже на компа да не подава повече обогатена смес и като въртиш на топло се дави и не ще да запали. Прилича на твоя проблем - зацапани свещи."
Редактирано от tedy85
Забелязах , че като е по-студено не прави проблеми. А като се позатопли, тогава прави магарията.
Мислехме, че може да е от датчика на коляновия вал?
Ако е от датчика на коляновия вал , няма да пали на нищо !
Проблема е разрешен.Оказа се от температурния датчик смених го и за сега всичко е ок.
