Octavia 3 RS Бялата стрела
Това е гумата. На стреча не съм фен.
И аз не съм, най малкото защото е опасно.
Цитирам таблица от Щатски форум.
При ширина на джантите в инчове са възможни размерите на ширина на гумата както следва :
няма цялата да изброявам
6,5инча - 195,205,215
7инча -205,215,225
7,5инча -215,225,235
8инча -225,235,245
8,5инча - 235,245,255
9инча - 245,255,265
Препоръка! : При нископрофилни тип гуми, поради опасност от внезапно изгубване на налягането при екстремно шофиране , препоръчва се да се придържате към среден и максимален размер широчина. За нископрофилна гума се счита тази, на която височината на страничния борд е по-малък от 40%от широчината на гумата.
РАЗМЕР НА ДЖАНТАТА
Широчината на джантата обикновено е по-малка от тази на гумата, за да се получи сигурно прикрепване. Например, гума с широчина 185 мм трябва да се монтира на джанта с широчина 6 инча (152,4 мм), въпреки, че 7 инча (177,8 мм) е размер, по-близък до 185 мм. За да се получи по-добро прикрепване гумата трябва да е по широка от джантата с около 30 мм. Това е така, защото широчината на гумата се измерва в най-изпъкналата й част, където разстоянието е по-голямо от това между вътрешните ръбове, прикрепящи гумата към джантата.
Моите са 8.Но гума 225 35 19 на 8 инча джанта стои грозно. Ръба на джантата не е защитен изобщо, даже от камъчета хвърлени от предната гума при движение, се начукват задните джанти :(
В завой е опасно, съвсем се намалява защитата, гумага от стреч, става мега стреч и ако има и дупчица на пътя, може да стане голяма беля.
Хубаво е да има малко повече гума (БАЛОН) между джантата и пътя. Защото когато са прекалено ниски гумите се получава обратен ефект. Първо че няма контакт с пътя добър ( това е продиктувано от факта, че няма кой да поема неравностите от пътя и поради много ниския профил трябва да се карат с високо налягане, което също допринася за по слабо сцепление с пътя). Второ не можеш да караш спокойно. Не може да се поотпуснеш и да се наслаждаваш на пътуването, а трепериш за всяка дупчица или прагче по пътя. Не е работа това.
Според мен най добрия размер за Ок3 рс е 18 цола!
Нагоре е позьорство и нерационално за нашите пътища, ама пуста гъзария :)
Клипчето говори само по себе си :)
Дори не помня къде и кога е станало.
https://www.youtube.com/watch?v=UtE6T4s2C2w&feature=youtu.be
  • Отговори 286
  • bega4kata
    168
  • SKODA 105 RS
    13
  • Mishelle
    12
  • PRR
    12
Малко снимки на красавицата с ХУБАВИЯ обектив. Има подходящи и за бъдещия календар мисля :)
attachicon.gif01.jpg   attachicon.gif02.jpg   attachicon.gif03.jpg   attachicon.gif04.jpg
attachicon.gif05.jpg   attachicon.gif06.jpg   attachicon.gif07.jpg   attachicon.gif08.jpg
attachicon.gif09.jpg   attachicon.gif10.jpg   attachicon.gif11.jpg   attachicon.gif12.jpg
Мнение: Брандинг с черно гланц фолио на колонките между решетката и фаровете + пак черно фолио на долния ръб на бронята с ширината само на долната решетка (без "въздухозаборниците"), ще ти "отворят" и индивидуализират още повече фронталната визия на колата...
Не съм фен много на фолиото, освен защитното.Ако трябва нещо да е черно, го боядисвам.
Редактирано от bega4kata
Тъй като скромния ми проект го смятам за позавършен,ще направя кратка ретроспекция.
Получи се за мен перфектния автомобил,супер приятен за шофиране.
Комбинацията между черния Айбах,леките джанти и гуми и увеличения диаметър с 2 см. от оем размера/245 35 19/,се получи една много комфортна и същевременно супер стабилна возия ,отговаряща хармонично на мощността на двигатела.Движи се много пъргаво,послушно и с лекота.Точно тези характеристики доставят страхотно удоволствие и способстват за това да не се изморява водача при дълго шофиране.
Няма го полюшването на оем окачването,което се наблюдава силно изразено дори и при автомобили с адаптивно такова.Това много ме напряга и дразни,когато съм свикнал да го няма.Ники Ковърдил ми даде да покарам флагмана му,супер автомобил,но ужасно люлееше задница дори и на спорт и с ниски гуми.Бях писал за това люлеене още преди 10 гдини при старата ми Щкода,че е направо опасно.С Айбах и тампони Пауърфлекс на задните щанги и носачи се справих навремето.
Колкото по голям е диаметъра на колелото,толкова дупките стават по малки :)
Бъдещите татковци,ако искат бебетата им да се возят комфортно без да им друса,да избират детски колички с по-големи колела.
Визията на колата ми е доста изчистена,но същевременно с ясно видими неща показващи ,че автомобила не е стокаджийка.
Звука от генерацията е музика за моите уши.Звука е плътен,надъхващ и не е много щумна.Не случайно слогана на Бащук е FEEL THE SOUND.Но на дълъг път ,понякога ти досажда в зависимост от настроението.Но е много як.
Разхода на гориво е супер приличен,съотнесен към динамиката която предоставя автомобила.
За мощноста нищо няма да пиша.Само ще напиша,че който направи 2 изпреварвания с нея,няма да иска да кара друг автомобил повече. :) Поне при мен така се получава.
С 2 думи като заключение,получи се хармоничен спортен автомобил.
Като минуси,мога да посоча,че ми е отвратително като погледна малкия екран на Болерото.
Така стоят 245/35/19
037989051-big.jpg?r=0
037989052-big.jpg?r=0
037989053-big.jpg?r=0
037989054-big.jpg?r=0
037989055-big.jpg?r=0
037989056-big.jpg?r=0
037989057-big.jpg?r=0
За максимално представяне на стейч 3,трябваше да сложа максимално освободена генерация на Ф76мм.Замених Бащука с Ф70 с Bull-X HG Motorsport.
Очаквано стана по-шумна,но спорта изисква жертви.Няма катализатор и гърнетата са изцяло проходни.Тоест права тръба 76мм.от начало до край.След разклонението е 2х63мм.
Брутална работа :)
Искам да благодая на Иван Доктора,за помоща и съдеиствието при избора и покупка.
038065455-big.jpg?r=0
038065454-big.jpg?r=0
038065456-big.jpg?r=0
038065457-big.jpg?r=0
038065458-big.jpg?r=0
038065459-big.jpg?r=0
038065460-big.jpg?r=0
Сами, звука е брутален. Гъргори като истински спортен автомобил. Трябва страшно много да те дразни на дълъг път, за да искаш да го намаляваш, мое мнение.
Звукът не е лош, но с една клапа и старите крайни гърнета, може би ще е най-оптимално! :)
На мен ми харесва звука на този повече от предишния. Така или иначе колата не е ежедневна май?! С 400+ коня е редно да "крещи", "трещи" и други подобни, звучни думи, дори повече от сега.  :D
Темата и колата са супер. Дори такив вид критики са градивни, но по-скоро няма нужда от упреци! Всяко мнение е субективно и когато човек пробва нещо ново мнението се мени. И за мен 400 кс ми звучат пресилено, но ако се кача на такава кола, може да се влюбя, знае ли човек! Темата е много интересна. Повечето от нямат възможностите да правят толкова големи проекти, като този. Всеки прави каквото може и го прави за себе си. Това му е хубавото.
Направихме първата част от къстъм промяната на генерацията.Направи ми я мой приятел Миро.Лидер сред драг автомобилите в BG.Метода е изпитан на дино и не се губят коне.За да не се получава много силната разлика в звука след 3000 оборота тръбата която минава през гърнето не е продупчена.Така се запазва препукването и боботенето,но при високи натоварване и обороти,не става БЕЗОБРАЗНО шумна каквато беше.Много добро заглушаване се получи,точно където беше най-неприятно.Но при ниските обороти и натоварване,като че ли стана по шумна.Или така ми се струва,защото сега пък във високите е много по тиха.С 2 думи имаме напредък голям,точно там където беше най-нужно.Ако тръбата преминаваща през гърнето,я бяхме сложили надупчена,щеше да се намали звука и при ниските обороти ,но щеше а се запази в голяма степен пак рязкото и силно увеличение на звука след 3000 оборота.
При 160 километра и нагоре,преди не се чувахме с жената като си говорим,сега чувам вятъра от огледалата.Добре е значи :)
Но като цяло,още ми е много шумна.Продължавам с борбата да видим до къде ще я докарам.
038090170-big.jpg?r=0
038090171-big.jpg?r=0
038090172-big.jpg?r=0
038090173-big.jpg?r=0
038090174-big.jpg?r=0
038090175-big.jpg?r=0
038090176-big.jpg?r=0
038090177-big.jpg?r=0
И това е завършения заглушител.
038090179-big.jpg?r=0
Боре,старая се.
Браво, съвсем сериозно !!!
Така написано и обяснено от теб, вече звучи по съвсем различен начин.
Дано успееш с начинанието, което си е доста трудно.
Аз така и не открих някой в България, който да е в състояние да докара хем дебит, хем нормален звук.
В ЕС се броят на пръсти и общо взето всички буквално не знаят колко струват парите, а ефектът е доста условен.
В Щатите е далеч по-лесно и финансово достъпно, но без автомобилът физически да е там, си е като изстрел в тъмното...
Дано успееш!
И така,поръчах на фирма Екстрийм,да ми изработят гърне (изцяло от неръждаема стомана,проходно на 76мм,двойно с камера),на мястото на правата тръба от Bull X генерацията, след даунпайпа.
Изработката е изключително висококачествена.
И най-важното колата стана супер тиха като за такава генерация.Много съм доволен.По-тиха стана и от Бащука и от Фокса.Много приятна.И самия звук стана мега приятен,дори и на пълна газ.Бях измислил и ми направиха още едни неща за още обезшумяване,но няма нужда ги слагам направо.Може по нататък.
Генерацията сега стана както следва-започва с:
Рево Х;
продължава с:
Екстрийм Х;
следва:
Миро Х;
и завършва с:
Бул Х
038096075-big.jpg?r=0
038096076-big.jpg?r=0
Това представлява шумозаглушителя на Екстрийм от вътре.Вижда се камерата вътре-все едно два шумозаглушителя един след друг.
038096077-big.jpg?r=0
038096079-big.jpg?r=0
И цялата система:
038096080-big.jpg?r=0
Сами, това вече е сериозно! Не смеех да пиша до момента, защото залитанията по шумните генерации ми звучаха, като пуберски комплекс и нямаше какво положително да напиша. Но това е нещо съвсем друго! И няма как да не напиша едно голямо БРАВО !
Пепи PRR каза това, което трябва.
И на мен ми се стори твърде детинска тая пърдяща генерация - някак не се покрива с цялостната визия на колата, нито със самия Сами. Сега обаче всичко е както трябва - изпипано в детайли, дори и звукът  :doubleup:
Знам, че повечето няма да са съгласни, но на мен сега ми липсва чисто спортното "припукване". К'во да се прави, в тази възрастна обвивка живее пуберска душа :D
Хахах, "ако чакате да я запаля, тя е запалена" :D  Сами, евала, тоя стелт режим и на мен много ми допада като звук - приятно и ненатрапчиво, поздравления!
Ето този звук, ми харесва.
Тих, но плътен и приятен за ухото, а предполагам, че и при висока скорост, в автомобила е комфортно, макар че сигурно се чува.
Браво !
  • 10 месеци по-късно...
:)Сложих гуми 235/35/19. 245-ците,не ми харесаха как стоят и на колата и на джантата.Много балонни,големи....като подарени.Не можах да ги изтърпя.
Ето я с правилния вече за мен,размер гуми.
038120027-big.jpg?r=0
038120028-big.jpg?r=0
038120029-big.jpg?r=0
038120030-big.jpg?r=0
Ъпгрейд на спирачките.
Задни апарати от купра за по-големи 310 вентилирани дискове и спортни дискове за всички колела.
038152906-big.jpg?r=0
038163568-big.jpg?r=0
038163569-big.jpg?r=0
Бяха боядисани със сива термо боя.Аз обаче исках да са черни в областта главините,защото сивото с времето се замърсява от феродото на накладките,и се пропива в боята и не може да се измива.Това ме дразни. Боядисах ги с черна термо боя.
Станаха много красиви,както ми харесва на мен.
038163570-big.jpg?r=0
038163571-big.jpg?r=0
Със сигурност вече няма да ръждясат в областа на главините и по периферията.
Застанаха много КРАСИВО и рейсинг на колата.Точно както съм си мечтал.Много съм доволен.Отлично спира колата.Още не са припаснати,а усилието което прилагам на педала е дори по-леко от както беше.Захапват здраво.Доволен съм.
038163575-big.jpg?r=0
038163576-big.jpg?r=0
038163578-big.jpg?r=0
038163579-big.jpg?r=0
038163580-big.jpg?r=0
038166723-big.jpg?r=0
038166725-big.jpg?r=0
038166726-big.jpg?r=0
038166732-big.jpg?r=0
038166733-big.jpg?r=0
