Въпрос за двигател 2.5 тди 163 коня.
felicialx
Колеги, до колкото знам този двигател се е монтирал и на Супърб преди. Въпроса ми е добър ли е и оправдано ли да се предпочете той пред 1.9. Много му е скъпа поддръжката до колкото чувам. Много повече ли харчи от 1.9. Питам защото имам едно Ауди А4 от 2002 с този мотор. Взех го за препродажба, но е в много добро състояние и с хубави екстри. Започвам за се замислям дали да  не си го оставя... Автомобила е на 323000км. без превъртаници и двигателя работи и върви отлично в момента.
Ами,поддръжката му е поне два пъти по-скъпа,а разхода- един и половина.Ти си решаваш!
Ако мислиш да си я оставяш за теб  - вземи си  няколко комплекта разпределителни валове,кобилици и повдигачи. :crazy: Това им е слабичкото място.
И да знаиш,,че това животно обича  масълце  само 0W30
В краен случай... 5W30
Не,този двигател не износва валовете! И маслото му никога да не е 0-30.Само с 5-40!
Проблемът му е в разхода на гориво главно.Обезсмисля се дизеловия автомобил.Иначе ако не е автоматик,добре върви.Има сила.
Аз съм с такава кола на 320000 , автоматик с чип . За дълъг път я препоръчвам(6-7 зависи от скороста) ,но градско разхода си е 12л./100км . Чувал съм ,че 1.9 градско са към 8-9, прави си изводите... Казват ,че разликата в динамиката не е много осезателна... Ако сега трябваше да избирам - бих взел 1.9
Благодаря колеги, общо взето потвърдихте нещата който бях чул. Иначе наистина колата върви много добре и звука е съвсем друг спрямо 1.9. Не е автоматик, но си иска повече парички, това е. Въпреки, че за италианка маслото и е толкова бистро колкото не можете да си представите, няма отлагания и гърбицата на вала която се вижда през капачката за маслото е гладка като огледало. Колата не е карана от разсипник просто.
Редактирано от felicialx
Ако маслото е бистро - значи е сменено скоро.....
Иначе щом няма отлагания - това е доста добре!
Но виждам, че ти е харесала - а и явно искаш нещо по-мощно и по-вървящо.
Тъй че огледай я пак - и ако е в добро състояние, й скачай.
Като имаш предвид и това за разходите - че ще са осезаемо повече.
А оттам нататък - само мога да ти стискам палци!
Въпреки, че за италианка маслото и е толкова бистро колкото не можете да си представите....
Не съм експерт, но за първи път чувам за бистро масло (особено при VAG турбодизел), па било то и скоро сменяно. Имам О1, купувана от магазина и още от тогава (28 км пробег май имаше) маслото е ЧЕРНО. Така е и при всички следващи смени досега (около 130 хиляди км) - паля след смяна на масло, гася, вдигам щеката и маслото е черно. Стряскащо звучи, но спецовете казват, че е нормално.
И аз се учудих, маслото е тъмно кафяво като на бензин. Не знам как така се е получило, но е факт.
Има добавка в маслото. Внимавай!
Подкрепям joro_kem. Малко като поработи на място колата и става черно маслото от саждите в нафтата...5 смени имам досега.
Редактирано от dentist
