Някой сблъсквал ли се е с проблема?
Как да разбера има ли някой, който се е "прикачил" към мен?
Изключваш абсолютно всички консуматори в жилището си и гледаш електромера дали ще отчита консумация!
Още по-сигурно е да свали главния предпазител в таблото ! ;) След което, ако електромера продължи да отчита, прави един клип и го праща на ЧЕЗ ...
А дали е възможно проверка от Еон?
Иска ми се да пусна едни 1500V, ако някой се е прикачил към мен към апартамента му.
Накрая пак ти ще го отнесеш, не си прави експерименти !
Това с предпазителя може да не свърши работа.
При тъщата когато и оправях контакта ( жената го беше изтръгнала от стената) в тъхлата четворка се виждаше и кабела на съседа.... но нали не съм такъв човек.
Но може да са закъчени и преди апартамента ти, зависи от къде минава магистралата с кабели, ако елетромерите са ви на първият етаж или в мазата, то има доста места където някои може да се закачи !
При оплакване до Енергото (Енергопро, ЧЕЗ и ИВН)  са длъжни да направят проверка, НО само до електромера, след това си е твой проблем !!!
Редактирано от N.Zlatev
свери ли показанията на електромера да не е грешка на инкасатора при мен вместо 1 ца беше видял 7 ца колкото по напред я види толкова по голяма сметката
Главния предпазител е преди електромера, така че файда няма.
п.п. ако говориш за апартаментното табло, съм съгласен.
Редактирано от joro-120L
поради факта че често работя и с Енерго про мога да кажа следното; По закон енергото правата му са до електромера след него не го интересува и си е проблем на самия абонат.Друг е въпроса че ако е сигурно обикновено реагират по някакъв начин.Второто е че дали наистина краде? Фрапираща ли е сметката? има ли зависимост някаква? може ли просто грешно да е отчетена?(често се случва) ако е сигурен че се краде съществува и лесен и сигурен начин да се разбере без да се стига до крайности.
забравих да кажа и че ако се краде и ПРЕДИ електромера тогаз енергото го хваща.Бях много скептичен но хората само се изхилиха и за два месеца го хванаха.после разбрах че в трафопоста има самостоятелен електромер и той отчита каквото излезе по кабела към целия блок.И оттам правят елементарни сметки.Сумата от всички електромери в блока трябва да съответства на този в трафопоста плюс минус някакво нормално процентно отклонение.И оттам се ориентирват какво да правят.Естетвено ако кражбата е с "мярка" става трудно
Струва ли си риска да убиеш някой заради някаква си сметка за ток???
Ами масово колеги, приятели семейни плащат 70-08лв ток.
Аз - несемеен, без деца; работят хладилник, бойлер, лаптоп 16 часа дневно(общо взето се пуска веднага след работа и се сприра точно преди да тръгна); микровълнова 1-2 пъти месечно, скара 1 път месечно, готварската печка не знам дори дали е изправна(на квартира съм). Отоплявам се с конвектори Адакс съответно 2 и 2,5кв. (над 300лв парчето) В едната стая просто за да отвърне въздуха, другата спалнята да си поддържа нормална температура 2,5кв.
Миналия месец скромните 180лв., този месец направих втория конвектор само да отвръща въздуха 150лв, отопляема площа няма и 30 квадрата.(изключвам другата стая от тия 30кв.м. т.е. без нея). Външни стени нямам.
Не знам. Дали е нормално?
Според доходите ми - не е.
Каква е гаранцията, че и да намерят някого, след откачането няма пак да включи след 2 седмици. За този ток нормално се отоплява 100-150 квадрата жилище предполагам, а аз - 30.
Адакс-а е ефективен, но си е радиатор, аз съм с 3 такива в спалните , но с по-малки мощности с елетронното опр.
Внимавай - всяко импулсно захранване консумира мощност и без товар (лаптоп, комп., тв.) , стига да е вклучено в мрежата. Колтото по-евтино е толкова повече, има такива за телефони които харчат почти толкова колкото когато зареждат телефон.
За да засечеш "кражбата" е необходимо поне 24- часа да те няма в апартамента (отиди едина събота и неделя някъде), защото моменто може да не са включили консуматори.
Ако закачането е между елетромера и твоето вътрешно табло, може да се свали главнияти предпазител в твоято ап. табло.
Ако закачането ти е от директен съсед ( някъде по стената на новите кооперации е възможно кабелите да с близко един до друг) , то тогава махаш всички консуматори и така.
След това гледаш дали има разлика в числата на електромера преди/след...
Колега аз с един Адакс и два хубави климатика сметка под 200 лева не съм имал. Разкарах адакса и сметка повече от 160 лева не съм имал. Визирам зимата когато в София температурите падаха до -20.
За мен сметката ти е нормална, особено ако сградата не е топлоизолирана и дограмата ти не е хубава.
Ами...масово семейни като мен примерно плащат между 90-120лв. но това при положение,че се готви на газ,крушките са енергоспестяващи,отоплението е локално парно на твърдо гориво и от време на време се перем и къпем :D
Сметката ти е напълно реална.Високата консумация,ако изобщо може да се нарече такава идва от бойлера и конвекторите.
И все пак при нормално отопляема площ реално около 30 квадрата?
Дограмата е ПВЦ навсякъде, външни стени няма(освен тази, която на терасата), конвекторите са от "модерни и икономични" - електронно регулиране или нещо такова беше.
Редактирано от velinsl
Икономичен радиатор - рекламен трик - мит.Всички ел. радиатори са почти еднакво не/икономични. Малките разлики идват от нееднаквото прегряване на уредите, ама то и инфрачервеното излъчване на по-горещите не отлита всичкото през прозореца. Голяма част от него се поглъща от стени, мебели и т.н. и пак си остава в помещението. Ако искаш засечи си консумацията за едно денонощие с включени и едно с изключени радиатори и ще разбереш по разликата в показанията, колко харчиш при дадените метеоусловия. Като умножиш по дните от месеца и по цената на kW/h може да решиш, че не те крадът(поне не комшиите).
абе последните няколко дни няколко мои колеги се оплакоха от надвишени сметки.. долу горе по същия аналогичен начин.Абсурд е всички да ги крадат.Но е факт че има бая повишение.Сякаш електромера не отчита вярно :eusa_think:
Дружествата имат задължения към нек,трябва да се акумулират средства все пак....
Дружествата принципно може да  манипулират електромерите по дистанционен начин, та на нас свят да ни се завие. :D  Истината е втори електромер от подобен тип (изключваме механичен),поставен от нас и непрекъснато следене и сравняване  на показанията от двата.
И като го следиш какво? Пломбиран ли е? Лицензиран ли е? Най-много да се убедиш, че те лъжат ... все едно не си го знаеш ;)
Въпросът е,че на 100% ще си сигурен че те лъжат :D
А това с търсенето на справедливостта си е абстрактно понятие на Територията ;)
Уви - сигурен съм. Ама ако тръгна да го доказвам, ще ми излезе по-скъпо отколкото 10 години да си трайкам ...
Абе Адакса си гълта.Аз съм с 2x2кв.в хол+трапезария(33кв.) и един в спалнята 1.5кв.,който се включва само вечер и сметката ми тази зима не беше под 300лв.а беше топла зима.Но аз съм в къща,при нея топлозагубите са повече,випреки че е изолирана и с хубава ПВЦ дограма.
Ааааа и още една любопитна зависимост съм открил.Семейство 3-4-5 човека имат по малка сметка за електричество отколкото сам човек :unsure:.Много интересна зависимост.
