Здравейте колеги, от доста време се оглеждам за нещо по ново, за да замени старото Ауди, обаче Б6 са стари вече, а Б7 прекалено скъпи(гледам за бензин + ръчка). Оглеждам се за Шкода и ми попадна тази обява http://www.cars.bg/c659764 - доста неща са сменени по нея, чел съм за проблемите с TSI моторите и при 1.8 двигатела това са - счупени клапани на вариатора на разпределителния вал - и проблем с ангренажната верига. Тук в обявата всичко това е сменено + предница и съединител. Това добре ли е или значи че колата доста мъка е видяла ? Проверка в Еуратек евентуално ? Предварително се извинявам ако не съм в правилния раздел.
Не е ли малко височка цената?!
П. С. Като гледам снимките - волана не е мултифункционален, както пише в обявата.
Да волана не е мултифункционален определено, цената мисля че е ок на база че няма много такива предлагащи се в бг, има една такава на половината километри и е 16 900 лв.
Здравей колега така зададен въпроса ти съдържа и отговор. Ака те интересува такъв автомобил на реални 48000 км без никакви проблеми и ремонти погледни в раздела продава тук.
Видях я колата, но първото е че надхвърля бюджета ми който е около 15к и малко отгоре, второто е каква е гаранцията, че тези дертове няма да се появят и при нея ако наистина е масово при TSI моторите (стига да е само до бройка де), и все пак не се вижда колата като снимки да я погледне все пак човек :rolleyes:
Цената винаги може да се договаря в разумни граници.А дертовете ако ги има се отнасят най вече за 1.2 и 1.4 според публикаций в чужди списания .
:) Ами не е. Не съм и качвал снимки щото нямам зор да я продавам , стои си кротко в гаража обслужена с чисто нови гуми Континентал 5 ,сменено масло и обслужена за 30 000км ,просто имам други .
Колата не е лоша.... но цената ми се струва малко височка.
Сменено това, оправено онова..... трябва да се види за какво става въпрос.
Пък гаранцията - Франция!
И вече натам - ти си решаваш!
Еуратек ли е най-доброто място от гледна точка, ако има нещо да се види, или и там е на късмет ?
Според мен ЕТ е добро място за проверка на сервизната история. За технически прегледи и проверка на системите като че ли оставам с впечатлението, че не е най-доброто място.
Друго място като предложение освен ЕТ ? Ако действително всичко е сменяно там дали няма да си кажат че колата е ок и няма и да и обърнат и внимание.
Щом е сервизирана в ЕТ и имаш 2г.гаранция,какво те притеснява?
Сменена предница? сменен съединител, сменена ангренажна верига, клапани и разпределител вал + това, че пише мултиволан (вероятно е имала в началото), а сега няма ме навява на мисълта, че е била удряна, но може и да греша...добре е ако можеш да провериш сервизната история...
