Здравейте колеги!От известно време /месец два/ забелязах странен шум от мотора,нещо като леко стържене.Тези дни доста се усили и реших да я закарам на доктор.Между другото проблема изчезва като натисна съединителя.Момчето от сервиза /приятел/ ми каза ,че това е от скоростната кутия - лагери на първичен или врторичен вал.По негова груба сметка ремонт около 500лв.Колате е октавия 2 1.6 бензин на 110 000км.Искам да попитам някой имал ли е подобен проблем и дали да ремонтирам моята или да търся втора употреба.По съм навит да си оправя моята ама де да знам пак.
Необходимо е да се смени съединителя и да се провери маслото в скоростите от контролната пробка. За проверката е необходим подходящ накрайник. Има го в София в магазина на BETA.
Днес разглобихме кутията и се оказаха лагери,а съединителя ще го сменя защото така и така е отворена и е на 110000км.Не вярвам да изкара  до 150000км.Между другото преди да разглобим кутията и сменихме маслото и сложихме добавка за възстановяване на износени повърхности/руска/,но не се получи и шума остана.В понеделник ще видя колко са лагерите в Еуратек и ще се сменят.
Добавките не правят чудеса. Един лагер тръгнал ли е спасение няма.
Все пак е установен проблема. Успех с ремонта.
Двойката лагери за първичен и вторичен вал струват 110лв в Еуртек,за сведение само.Оказа се ,че и скоростната кутия на 1.6 MPI е от фабия едно към една са.
  • 3 месеци по-късно...
Клега предстои ми такава процедура,и при мен симптомите са същите (Октавия 1 99г. 1,6 75к.с.).Ти къде прави ремонта ако си доволен да отида там?
