Имам около 15 годишна, обикновена, с плочки - при хубаво замразени плочки кара 12+ часа, ако и продуктите са предварително охладени. Ако я пълня "на ход" - т.е. с неохладени продукти - кара 6-7 часа максимум. Това с торбичките лед работи, но за кратко - колкото да закърпиш положението за около час. А и ледът който се продава е "топъл" - замразява се при висока температура (-2/4), а не като във фризер при -16/18/20.
Подкрепям, ползвам обикновена чанта с охладители и издържа 12+ часа, а бирата вътре си е направо ледена. Това все пак е за кратки преходи или ако има къде да замразяваш охладителите вечер
Не се и надявам ел.хладилна чанта да върши работа без проблем. Колкото заради изолацията и с охладителите, напитки и продукти предварително охладени и които могат- замразени- може да се запазят студени до 24 ч. с много пазене на сянка и отварянето е минимално и става по най-бързия начин. Електрическия капак е просто капак. Хвърлял съм продукти, виждал съм и хвърлени пълни ел. чанти. Затова - кабела кръц...
Знаете ли откъде бих могъл да си купя хладилна чанта, която е като раница и е подходящо за излети?
Последно май в Декатлон гледах.
  • 4 месеци по-късно...
Повдигам малко темата: https://www.olx.bg/ad/mobilen-hladilnik-za-12-volta-i-220-volta-ID6cMWU.html#58d3ab8555- някой виждал ли е такова да се продава като ново? А някой ползвал ли е?
Пълен майтап е това. С елемент на Пелтие е и е много слабо същото е като хладилна чанта от 70-100лв. нова. Има вграден адаптер 220v-12v.
Редактирано от dobcho6
Днес я взех от Лидл за 99 лв
Наистина ли докарва до -18 спрямо околната среда? Повечето са до -8 градуса, което не е достатъчно за лятото.
Пепи, в момента я тествам, но съм я включил към 220 V вкъщи и съм задал максимални обороти на вентилаторчето.
Сложих бутилка Кока Кола 2 литра. Считано от 16:05ч до 17:25ч температурата вътре е 9,0 градуса при външна 22,5 градуса.
Определено не очаквам чудеса, но аз лично по принцип съм доволен от "играчките" на Лидл, а и цената ми се стори нормална.
Редактирано от Voyslav Filipov
Ако при 22 навън успява да свали до 9, при това с охлаждане, е много добре. Сподели до колко ще падне след 3-4h, т.е. като се постабилизира. Че, въпреки наличието на две чанти, ми се ще да имам някоя по-ефективна.
В 18:30 ч намалих малко потенциометъра, който има чантата.
По табелка на хл. чанта дават:
При 220/230 V напрежение, при максимални обороти на вентилаторчето = 70W консумация.
При 12 V напрежение, тук не може да се регулира нищо от потенциометърчето (то се използва само при 220V) = 48W консумация.
Чантата я захранвам през уред измерващ консумация при променлив ток и максимална консумация, която достигна за 2 часа беше 60 W. Има 10W разлика спрямо табелката.
Така настроих потенциометъра, че да имам консумация 38W (48-10), сякаш съм включил чантата в колата. За мен е важно в колата какво може.
В 21:30ч имах темп. разлика вътре/вън = 10,5 градуса
В общи линии чанта с елемент на Пелтие = толкова си може. При това за 3 часа тест, т.е. 3 часа каране нейде из пътищата.
Направо стана като предаването "Митове и Легенди" :)
Доста е обемиста.
