Стига с тия коефициенти, да не значи че е два пъти по ефективен?
Дженерала консумира 0,94, отдава 5,6кв(охлаждане)
Дайкин консумир 0,84, отдава 5,2кв
Кеде е двойната разлика?
По важно е да не се чупи, а не да харчи със 1,57лв по-малко. На дайкина дават някаква сезонна ефективност в режим охлаждане!
Каква е вероятността Дженерала да е made in japan? На там клоня, а и Сами на там ме бута :)
Редактирано от t5onko
50/50 е вероятноста. Или ще е Японски, или няма да е :) Отиваш при доставчика и гледаш какъв е.
Дженерал-Фуджитсу,е японски само високите класове като Нокриите.За другите не е сигурно.
Вие гледайте коефицентите при отопление,какво ги гледате при охлаждане.И то ги гледайте как се променят при различните минусови температури.Има измервания и сравнения при разл.температури,кой климатик остава най ефективен при минус5,10,15,20.Ако знаете как се променят нещата.Един много по ефективен при 5 градуса става мноооого по-неефективен от друг който при 5 градуса е по-неефективен от първия.Има такива сравнения,аз като купувах,много ги гледах.
Е това като сравня и съвсем ще стане ясно. Попитах за произхода понеже попаднах на мнения, че има дори и Нокрия на която НИКЪДЕ не пише, че е Японски - явно има и ментета
Вие хубаво си сравнявате коефициентите при -15,-20 , но някой може ли да ми каже каква е средната температура през зимата във Варна и съответно тогава да се сравнят въпросните модели, кой е най-ефективен при дадената температура ?! Именно прехваления Daikin под частичен товар е много зле, за Fuji-Fujitsu-General нямам наблюдения.
Ето справка за средната температура взета от НИМХ клон Варна:
Установяват се различия и в оформянето на сезоните. Зимата е мека, с много малко сняг, а когато го има той се топи бързо. Сравнително по-топлата морска вода оказва влияние и зимната температура на въздуха е по-висока. Средните зимни температури са в границите на -2° до 5°С. Обикновено до 2-3 пъти през зимата се случват бури със силен вятър и снеговалеж. Пролетта се забавя, тъй като температурата на морската вода се загрява по-бавно и обикновено затоплянето е едва през май, когато температурите вече достигат и до 20°С.
Сами, къде си гледал имервания и данни при различни температури? С оглед на средната зимна температура, и изложението мога да кажа, че зимата малко слънце да има, климатик не ми трябва дори и на вън да е -7. Затова казвам, че и от Мидеята бях доволен.
Щом  Мидея се е справила с отоплението , значи всеки друг климатик ще ти върши работа. Само Дайкин Комфорт не взимай, че има много смотан алгоритъм под нула градуса. При температура под нулата започва задължителни / ненужни дефрости на време 28 мин. Много е изнервящо , а също така се отразява и на сметката . Примерно , ако едно денонощие напрекъснато е под нулата ще направи около 50 размразявания по 8 мин. на максимална мощност на компресора. Демек около 6 часа или 1/4 от денонощието ще върши ненужна работа и ще пуфти вътрешното тяло. В професионалната серия не е така . Там е по-нормално . При него контролните дефрости са през 4 часа , което не е чак изнервящо.   :)
Абе гледайте вие средната, гледайте. И през ноща като падне с още 10 градуса надолу и ще включвате ел. радиаторчетата ;)
И аз след дълго ползване на климатици,съм се убедил,че дайкин си е дайкин.
Подмених стари машинки,които вече не ми се вписват в дизайна на апартамента.
За Хола заложих на уруру сарара(модела 2014). За спалнята вместих нексура  :)
Старите ги монтирах при наще,след лека профилактика.Не че им имаше нещо,но все пак
Редактирано от митето
Колега, купи ли климатичето,да трупнеме по някоя честитка и да си го ползваш със здраве?
Аз съм в спалнята с 9-ка General, а в хола с 12-ка Fujitsu (едно и също е, различно брандиране), изцяло външен апартамент, панел, изолация, PVC дограма. И така вече 6 години. За тази зима не съм плащал повече от 100 лв. за ток (включително и за останалите електроуреди), а за миналата - не повече от 160 лв. (определено беше по-студена). Доволен съм. Дават им гарантирана работа до - 15 градуса, и при - 18-20 работят безотказно.
Да, малкия (9ката) го купих и вчера го монтираха! В неделя минах да видя какво толкова са намалили в Техномаркет и си взех Панасоник (CS/CU E9PKE)-благодарности на Димон и на SKODA 105 RS за съветите и мненията! Не исках Панасоник, но на тая цена и това качество няма аналог на пазара. Все още не мога да кажа дали съм доволен, но на пръв поглед разликата с Мидеите е от земята до небето, т.е. няма нищо общо-ако има надеждността на Мидеите-ще съм супер доволен.
Продължавам събирането на мнения за 12ката и от няколко места при сравнение м/у Daikin 35ftxs и fudjitsu 12 Luc, всички казват - Фуджицу! Новата професионална серия (ftxs35k) на Даикин не била толкова добра колкото миналата година и затова залагам на Фуджицу. Имам оферта с която мисля да кандидатствам за кредит енергийна ефективност и другата седмица ще я пусна в банката, ако стане работата ще спестя още 15-16% и заедно с промоцията в Техномаркета ще вляза в бюджета без никакви проблеми, че и за почерпка ще останат :)
Общо взето в тоя ценови диапазон около 1700лв за 12ка качеството е на ниво и каквото - Митсубиши, Фуджитсу, Панасоник, Дайкин няма да е грешка - аз обаче залагам на Фуджицу
Минутка за реклама:
Колега,ако продължиш да се вслушваш в съветите на Патрик (SKODA 105 RS),ще целнеш и другата машина.Има хора тука дето си разбират от работата и той е един от тях.Аз стрелях 4 пъти и всичките бяха право в 10 ката.Успех. :ball_playing:
Само да подхвърля за новия Панасоник - 2014 cs-e12qkew-cu-e12qke . Малайзия ,  с електр. вентил ( без капилярка)  - нисък минимум и висок максимум за около 1600 лв .  :)  А++/А++ . С REECL - 1320 лв.   35 кг външно тяло !!!
http://vimax.bg/productv/8406/invertoren-klimatik-panasonic-cs-e12qkew-cu-e12qke-etherea-2014.html
Ти хубаво го подхвърли и сега трябва да бия нов сондаж на мнения между Панасоника и Фуджуцуто :) Има ли някаква съществена разлика между PKE и QKE, освен че по-новия модел има система за пречисване на въздуха от микробите (което не ми е главен приоритет)? Гаранцията на панасоника е само 2год + 3 на копр + профилактика всяка година (не че няма да се прави, но повечето производители вече не го изискват и тя не се прави както трябва, а само се плаща една сума всяка година). Друго което научих е че няма вече завод на Фуджицу в Япония - всичко идва вече от Китай!
Няма ли да излезе някой и да каже че не е доволен от Фуджицу - да ме улесни малко
 Фуджитсу за БГ винаги са идвали от Китай ,,,-  не визирам най-върховите модели , за които е спорно. Да не си мисли някой , че ако има Фуджитсу или т.п. за около 1500 и е Японец - значи е в голяма грешка . Всичко е Китай . Но в това няма лошо . Да не би Джета като е Мексико да не е германска. На повечето фирми заводите са изнесени в Китай . Като Панасоник, Сони, ДЕЛ,Фуджитсу и др.
Това за филтрите не го коментирам въобще . Това е ала-бала. Основната разлика на QPE от PKE e използването на електрически-пропорционален клапан  EEV за разлика от стария модел , който беше с капилярка. Панасоник за България не бяха ползвали досега този клапан, който други марки ползват отдавна .
По-голям външен топлообменник, повече килограми . Понеже е нов модел - няма отзиви, но съм абсолютно сигурен , че ще е перфектен в този ценови диапазон.
http://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-panasonic-national/53004-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-rac-2014-a.html
- тук има снимки и малко инфо за новия модел на Панасоника.
Фуджитсу като цяло са готини машини , единствения недостатък според много потребители е шумното външно тяло ,- демек компресора .
Панасоник 12 НКЕ на 6 години и есента на миналата година си взех и Панасоник 9 РКЕ. И двата са китайски. Нямам забележки. Ама аз кво ли и разбирам. Преди няколко зими в Пв. беше -20градуса и 12ката се справи перфектно.
Девятката се чува външното тяло. Това на отопление. В началото е по-шумна, после затихва. За хлад още не съм го пробвал какви децибели ще извади. Външното тяло на 12ката е на друга стена и въобще не го чувам. И зиме и лете.
п.п. Димо, прочетох темата за Панасоника, щото мен живо ме интересува разликата м/у китайските и малаизийските. Мога да кажа, че и китайския 9 РКЕ е с L образен топлообменник, което го имат за голям + при малаизийските.
Редактирано от joro-120L
Сега разгледах линка с Панасоника-от снимките нищо не разбирам, но от коментарите става ясно, че цена - качество са доста добри. Не им се носи много добра слава на тия Панасоници-дано да са си взели поука и новите да са по качествени. Панасоника е май като Шкодата при климатиците, а Фуджицуто е като Форд или Опел, Даикините уруру сарара е мерцедеса :)
То е ясно, че като е Китайски не значи че е лош - просто пишат произход Япония може би щото там са проектирани :) Относно шума не знам дали 1-2 децибела бих ги усетил, така че и това не е недостатък
Форд и Опел,по хубаво ли е от Шкодата не разбрах :D
Аз да не задълбавам, но когато вземах климатик се спрях на Фуджитсу, няма да споменавам защо не избрах Дайкин, всеки сам си преценява.
Човекът от който ги вземам ни е личен приятел, занимава се с климатични системи (малки и големи) , в офиса имаме 2 големи Дайкина висок клас, сестрата има 2 дайкина също не евтини....
Моят е http://vimax.bg/productv/5586/podov-klimatik-fujitsu-agyg14lvca-aoyg14lvca.html. (с допълнителен нагревател на външното тяло...или каквото му се казва там)
30квадрата ми е кухнята с трапезарията, отделно вратата на коридора е отворена-никакви ядове.
Кърти!
Имах в предвид, че досега си мислех, че фуджицуто е Шкодата, но явно Панасоника за тая цена предлагат повече, затова така ги подредих - иначе всичките вършат една и съща работа (някои по-комфортно и по-бързо като RSка :) ).
Ето и поредното добро мнение за Фуджицу отгоре, просто лоша дума не съм чул за тях, докато за Панасоника не мога да кажа същото. Димон ме вкара пак в размисли - да вземам ли Шкодата или някой Опел, както си бях решил
колега аз като се чудех за климатих поизчетох този форум.
    http://forum.setcombg.com/всичко-за-климатиците/
 И накрая се спрях на митсубиши електрик модел  gе35va  малко старичак модел можеби вече, няма много  екстри сензори и т.н. но най добри впечатления от даден климатик може да добиеш като го видиш как работи . Спри се на модели и ако  има някой колега такъв да го видиш как работи .Ако се спреш на моя заповядай да добиеш впечатление.
Защото то нали  кой каквото си има това си хвали. Аз съм доволен(но нямам много база за сравнение) .
баща ми и той си взе митсубиши като моето но не е така доволен като  първия му климатик панасоник от 2001г(той там е като колите- новите не са така надежни като  по старото поколение).
генерала фуджи и фуджицу    са като опел и шевролет емблемите различни само, аз като търсих се спрях на един техен модел
Климатици FUJITSU
Модел: ASYB 12LDC plasma  но още тогава (преди 3 години) беше изчерпан
Редактирано от goro21
Моят е същия модел - ASYB 12LDC plasma. Май долу-горе от 3 години го имам - никакви оплаквания. Даже по спомен тогава ми обяснаваха, че се води 12-ка, защото това му е дебита на охлаждане и така се определя модела, но на отопление е 16-ка. Не съм задълбавал в проучвания дали е вярно, но /да чукна на дърво/ никакви ядове. Даже не беше задължителна ежегодната профилактика от фирмата за да важи гаранцията, и не съм и правил такава, само ежеседмично /или през седмица/ миене на филтрите.
Това, че от фирмата не изискват ежегодна профилактика, не означава, че трябва да се чака климатика да почне да мирише на войнишки чорапи !!! Хубаво е поне на всеки 2 години да се прави профилактика. Разбира се има помещения, където и за 6 месеца всичко става на дроб, но там и самия климатик спира да функционира правилно.
Големи благодарности на колегата SKODA 105 RS и всички които написаха своето мнение! И вторият климатик ще бъде Панасоник, но по-новият модел xe12qke - не е още монтиран, но вече е поръчан. Ако модераторите преценят може да ударят ключ на темата.
