Комфорт мигачи
iavkata
Имаше преди време една тема за комфорт мигачите и за това как може да се настроят на цикъл, различен от 3, но не мога да я намеря, затова отварям нова тема, пък модераторите ще решат къде да я боцнат ако има нужда. Смятам, че е полезна информация що се отнася до глезотийки по колата.
Та по същество - доколкото помня, в старата тема така и не се стигна до решение дали и ако да къде и как точно може да се променя броя "примигвания" на мигачите в комфорт режим. Днес докато ровех безцелно из компа на колата, случайно открих къде се променя тази екстра. Да уточня, че става въпрос за ECU EDC-17, с което разполагат Fabia 2 FL, O2 FL, Superb 2 и т.н. Нямам идея дали при по-стари компютри (например EDC-16) нещата стоят по същия начин.
През VCDS се влиза в контролер 09 Cent. Elect. и се избира Adaptaton-10:
Оттам се избира канал 43 и в полето New value се въвежда желаната стойност, която по подразбиране е 3, а може да варира в интервал от 1 до 5.
Накрая Save и готово.
Редактирано от iavkata
Значение има, и то голямо. Току-що пробвах на EDC-16 на О2 от 2005та, там изобщо липсва тая опция на посочения модул и канал
По спомен, след малко ще проверя, съм с EDC-16. Обаче има и едно Uxx, където U-то е update, а хх са цифрички. Та, 2010та също е с 16ка, пък я имам опцията. Не е меродавно кое поколение компютърът има колата, а дали софтуерът е дадена версия, като се гледа номера и на комфорт модула. Моят е от средния тип с опции, а има и хай-енд такива.
Редактирано от shaft
Така е, щото на EDC-16 но на по-нов автомобил, 2008 по спомен, съм виждал някви екстри, които ги няма на по-стар такъв. Не се сетих да видя номера на комфорт модула обаче
Няма нищо общо с какво ЕДЦ си (така да го нарека). Ти си с ЕДЦ17 защото си 1,6 тди комънрейл! Тази екстра зависи от модела на CECM-a (central electronics control module) и за каква кола с какво оборудване е сложена. Нормално е при по-новите да има много повече екстри който да могат да се активират и променят! Но това няма никакво значение с какво ECU е колата и дали е EDC16 или 17.
Значи, изобщо няма да споря, няма абсолютно никакъв смисъл. Факт е, че на Фабия 2 ФЛ с оборудване Амбиенте с ЕДЦ-17 я има опцията за промяна броя на примигвания на комфорт мигачите. И също така е факт, че същата тая опция я няма на О2 преди ФЛ с оборудване Елеганс с ЕДЦ-16. Но за сметка на това, при Октавията, в Adaptation-10 като влязох, имаше около 10 глезотии за настройка, а при Фабията имаше точно 2!!!
И темата както обикновено стана безсмислен спор за абсолютни глупости.
Ще помоля модераторите да я разчистят с изключение на първия пост и да я заключат или ако преценят - направо да я изтрият!
Явка, това е форум, т.е. място за изразяване на различни мнения и защитаването им. Докато дискусията не нарушава правилата на форума, заключване, триене и т.н. са неоснователни действия.
  • 8 месеци по-късно...
да попитам за Суперб 1 от 2004 дали може да се активира тази опция с 3 премигвания на мигачите при едно натискане на лостчето?
Намирам екстрата за доста полезна, но за съжаление я нямам.
Поздрави.
Как да разбера дали има тази опция колата Октавия 1 фейс 2003г. с круизконтрол ако е от значение.
До колегите с въпросите за Октавия 1 и Супърб 1 - на вашите коли може да стане с допълнителен модул от типа http://m.ebay.co.uk/itm/141555637756
Колега от VW-форума произвеждаше такива модули.
И цената доста се различаваше от тези 41 паунда.
Колегата вече не ги праизвежда. Имах на голфа такъв "търнминатор" и исках и за шкодата, обаче колегата е спрял да ги прави.
За Жоро и Здравко - във Фв форума съм с ник w_smith
Предположих,че си ти.
А някой знае ли защо вече не ги произвежда?
Щото с тия 41 паунда,неговата цена да е 40лв,пак ще е конкурентен.
Общо взето разбрах от Ваското 1, че Виктор не може да ги направи да управляват диодни крушки и няма голям интерес. Чудя се дали ако се съберем няколко човека, дали няма да се навие за някакво количество. Иначе преди 7 години беше 20 лева. Допълнителна екстра беше, че модула светваше аварийките при включване на задна.
Редактирано от niki
Ами колега да пуснем нещо като запитване,тук и в другата стая и да видим дали ще има мераклии.
Като преди това може да се поинтересуваме колко броя е минималната поръчка.
20 лева къде ли не сме ги дали,А и горивото поевтиня доста,та ......
Пишете на човека дали има интерес да ни направи по един модул.
Аз съм в играта.
Голям гъдел са комфорт мигачите.
  • 5 месеци по-късно...
Дали има развитие по въпроса за тези модули?
Аз също ще се включа.
Писах вчера едно Л.С. на колегата от съседния форум,който ги е изработвал.
Прочел е съобщението,но не ми върна.
Според мен не му се занимава.
Но пък вижте какво открих.
http://olx.bg/ad/komfort-modul-za-migachi-promotsiya-ID56QDQ.html
Почти съм сигурен,че от този продавач си купих ДРЛ модула.
Може ли някой да каже на Октавия 1 и на Суперб 1 какво е релето на мигачите и къде се намира?
Намерил съм такъв модул, който става за Пасат 3 и Пасат 4 и продавача твърди, че ако релето на моята кола е "стандартно" с три крачета не би трябвало да има проблем с инсталацията.
