На октавия 1 е зад копчето на аварийните на таблото.И аз поръчах на момчето от Хасково (от олх обявата).благодаря на колегата за информацията,като дойде и го сложа ще пиша.
Дано всичко да е на ред и да работи безпроблемно.
Ако няма проблеми с тези модули, може да се организираме и да купим няколко накуп.
Чакаме отзиви от колегата Andro73.
И аз поръчах. Чакам да го видим що за стока е.
Колеги , дайте инфо дали се получи желания ефект след поставянето на О1 .... :)
Това е външен модул колега , който не засяга по никакъв начин наличната електроника на колата - реле за време държаща веригата на съответния мигач включена определено време ... що да не се получи ;)
Днес го взех и довечера след работа ще се пробвам
И какво стана,само аз си не поръчах.
:tongue_1:
Събирам кинти за ново ЦД....
:beach_2:
Много интересно !вързах кабелите,обаче работи само левият мигач,пробвах всякакви комбинаций,но не ще десния да мигне 4 пъти.иначе този модул блокира релето за мигачите и сле мигания го изключва
Някой ако знае причина да сподели ,че аз се видях в чудо
Андро , да не си обърнал входа и изхода ... предполагам идва с някаква инструкция ... другия вариант да е дефектно устройството.
Пробвах и размених за левия и десния мигач сигнала който идва от ключа на мигачите и модула си работи ,но включва само левия мигач 4 пъти.обаждах се на момчето от Хасково и той каза че щом и при размяната на кабелите (двата канала )значи модула работи (така си мисля и аз).Той ме посъветва да пробвам да  взема  след релето някъде  преди десните мигачи сигнал,но днес не ми остана време.Иначе работи и е много готино ,но засега е само за наляво  :tongue_1: .
Прави ми впечатление, че като включи модула и блокира релето ,докато траят четирите мигания се чува цъкане (леко щракане) и от арматурното табло,а по принцип си щрака релето на аварийните, и не знам да няма друго реле или нещо допълнително.
Който има някакви идеи  са добре дошли.
След като погледнах схемата в OLX, и като чета какво се случва, се питам плюса след релето от който взима сигланл модула дали в Шкодата е общ, както е дадено на схемата или са отделни плюсове за ляв и денен мигач? Търсих, но не мога да намеря схема на релето и мигачите при Шкодата. Ако има 2 плюса, ляв и десен, а ти си свързал само към ляв, за това работи само той. Ако има и десен, трябва и към него да се свърже синия кабел, за да взима сигнал. А екстрата за задна и аварийки дали работи? Ако и се подаде +12 от друго място пак трябва да срабори, колкото за проба :)
Редактирано от setfan
При мен плюса би трябвало да е общ ,защото като подам + към кабела след релето(на схемата мисля че беше син)включва и левите и десните мигачи,а и от ключа проверих всички кабели,но само този излиза плюс .
А за аварийните на задна (белия кабел трябва да беше)не съм го връзвал засега,но ше пробвам дали ще сработи.
А бе както се казва "мистерия в кривия кюнец"
Редактирано от Andro73
Според мен би трябвало да чака сигнал по жълто/синьо и като се появи да мига само по него.
Направи експримент в къщи и виж да не са грешно налепени кабелите.
То даже не трвбва да мига , а само да държи на късо двете жици ако правилно съм раьбраш идеята на устройството.
И така след доста чудене и умуване започнах отначало.
По схемата взех от ключа на мигачите за ляв и десен мигач и пуснах 2 кабела (двата жълто зелени от модула,вероятно може и от релето),но аз вече ги бях свързал.
След това + през контактния ключ( на релето е черно бял кабел),минус (кафяв кабел пак от релето),и синия от модула на черно-бял със зелена ивица на релето на мигачите.
И така всичко си дойде на мястото.
Точно , комфорта не трябва да принуждава релето на мигачите да се запуска , а сам си изработва импулсите.Подава ги като на аларма - разделени през 3 - 5
амперови диоди съответно на черен/бяла (ляв) и черен/зелена ивица ( десен) мигачи. Това са стандартните цветове не само за ел инсталацията на  VAG
групата , а и за всички Deutsche wagen/fahrzoige. :)
Колеги, някой има ли схема на релето на мигачите, или по-точно на буксата му, кой пин за какво е ? Че нещо ми се върти в главата и на мен с тези комфорт мигачи..
За О1 става дума :)
  • 4 години по-късно...
Бих искал само да добавя нещо,относно настройката с VCDS на комфорт миганията от "3" на "5" и в частност тези на 02 фл.:
След ,като настроите с VCDS-a броя мигания не винаги ще постигнете желания ефект в случай,че не ресетнете модула(reset to factory settings) през макси дот-а от раздел "Lights&Vision".След тази манипулация вече можете  да пробвате новата настройка(брой мигания ,които сте задали) успешно ;)
  • 3 месеци по-късно...
На 18.09.2019 г. at 23:07, zar написа:
Благодаря,така тръгнаха "5" мигания.
  • 8 месеци по-късно...
По темата с мигачите, спомня ли си някой на Октавия 2 FL  от къде да задам мигачите да светят постоянно на 30 % след като включа габаритите?
Т'ва трябва да го подържа модула ти. Търсиш usa/canada нещо си по спомен. Там т'ва се водят "габаритите".
Преди 18 часа, zloQQ написа:
Благодаря!
