Skoda 120S Rallye
dinkoh
Аз ще задам един тъп въпрос ... гледам , че има хомолгация с 1289 кубика , та какъв е проблема ако е с фаворитов мотор (с алуминиева глава) ?
Проблемът е, че в хомологационния фиш са изброени и други параметри, които са различни - материал на главата, диаметър на основните лагери, в зависимост от изискванията по времето, когато е издадена хомологацията може да има например чертеж и размери на сеченията на каналите на главата и колекторите, размери на клапаните. Освен това има и снимки на двигател, глава, горивна камера. Все неща, които са различни.
Интересно за отбелязване е, че в първата хомологация от 1971-ва, в основната хомологация е посочена стандартната 5-канална глава. 8-каналната е в първото допълнение на хомологацията. Т.е. вероятно и с 5-каналната, автомобилът ще отговаря на тази хомологация, но все пак трябва да се прочетат подробно регулациите от тези години и сегашните относно историческите автомобили - приложения J и K от Международния Спортен Кодекс на ФИА.
 txl,голям си :) респект
изтеглих си всички фишове,така че довечера почвам да чета
мерси и на другите колеги,които помагат
По-долу колегата ти е отговорил :) - "Няма да е оригинал".Иначе могат да се правят всякакви проекти.
А и при състезанията автомобилът трябва точно да отговаря на хомологационен фиш от ФИА.
И с 5-каналната глава става,даже може с нея да се започне.Няма проблем да бъде такава,но трябва да се спазят размерите по портването и клапаните.А вече следващите промени да са с 8-каналната.
Сега чета приложение К за историческите автомобили,ама много бавно се справям :)
Вече е решено!Ще се прави Skoda s100 rallye или 110 rallye.
По-лесен ще бъде варианта за правене на мотора.За начало ще се използва 5-каналната оригинална глава и един двоен карбуратор.След като гледах клип на един чех с такава s100 (Michal Nedbal) се убедих,че с това трябва да се започне.
Tака се изваждат 75 - 80 магарета , напълно достатъчни да развяват като знаме това купе. Ще ти е нужен спортен вал 260 - 280 градуса
и по стегнати пружинки.Аз поръчах от Чехия. :)
В Пловдив има една страхотна 100с за 2000лв гледал съм я и става за проекта няма гнило и ръжди може да смъкне малко от цената но едва ли има по читава в бг на 30000км. мисля е пълен сток .... Ако почнеш с дроп ще ти излезне много повече ще стане цялата в кит и кръпки и ще си мислиш че си спестил някой лев !!! Може да звучи нескромно но няма човек който е рязал правил и пипал във всеки смисъл на думата шкода 100с от мен , телефона ми е 0885906100 може да ми звъниш за всичко тъй като нямам много време да влизам тук
 Да,видях някои от твоите проекти.Мерси за помощта,ако има нещо ще ти звъня :)
Работата по проекта ще започне юли месец,така че има време за предложения :)
 Стигат за начало :)
И ти ли прави такава реплика?
Вал и пружини ли взе от Чехия?
Динко , първо да довърша това:http://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,5381.0.html
Има и тема тука в раздел проекти.
А после живот и здраве защо не, имам доста направено. :)
 Виждал съм я темата за130LR-а във форума ,но не бях я разглеждал подробно.Много нов модел е за мене 130-ката :)
Сега да не вземеш да се обидиш нещо :)
Колега, има ли развитие по проекта ?!
