Pepino Racing Team
gogata
Здравейте, Колеги,
Имам питане към вас, от едно известно време съм в постоянно лутане по сервизи и проблемът не може да бъде отстранен. Става дума за Октавия Тур 1,9 ТДИ 110 к.с. Свети постоянно чек индекса, като от време на време и се усеща търбината да спира, Смених всевъзможни датчици, почиствах ЕГР, сменях дебитомер и какво ли не, проблемът все още седи, като в допълнение в интерколернат тръбна има масло, моля за съдействие къде бих могъл да закарам колата и адекватно да ми решат проблемите, а не първосигнално да се сменят датчици и дебитомери без резултат
Колега, пишеш в правилната тема, но звънни на човека, де: 0888 900 960 - търсиш Пепи и оправяш колата ;) действай... Редактирано от shaft
  • Отговори 381
  • b3lq7a
    28
  • Mishelle
    24
  • zloQQ
    15
  • PRR
    15
С известно закъснение и аз искам да благодаря на Пепи за работата по моята Октавия 1. Закарах му я с популярния проблем с топлия старт. Прочете я, предложи ми и ремап. В крайна сметка оправихме и паленето и вървежа и вече 2 месеца колата лети!
Пепи, супер си! :)
Влади /със синята Октавия 1/
И аз да благодаря от името на един приятел, който пратих при Пепи за преглед на една Октавия 1. Всичко е перфектно, както винаги!!! Много благодаря, човекът е много доволен!!! Много!!!
След толкова много време и с огромно закъснение, най-после и аз, да благодаря на колегата Pepino!!!
След много молби от моя страна, човекът се съгласи и свърши следното:
1.Първо, ми чипоса чистачките /вярно, че преди един месец, аз ги смених с нови, от ЕураТек/, но сега, чистят по-добре и се движат по-леко, някак "без усилие", а и са по-тихи;
2.Второ, чипоса ми и клаксона /вярно, че "malkia" - Коцето, преди два месеца, смени "тромбите" с нови, оригинални - старите се разпадаха/, но сега звучат някак по-силно и по-плътно...;
3.Трето, чипоса ми стелките /вярно, че аз ги смених с оригинални гумени, от ЕураТек/, но сега, сякаш по-лесно се чистят и по-лесно съхнат.
Като цяло, съм много доволен!!!
Помолих го, да ми чипоса резервоара за гориво /то, с тези 50 литра вместимост, за къде по-напред, пък и разхода да намали, поне малко/, обаче се оказа, че няма необходимия софтуер /още не бил излязъл/, пък и резервоара бил от двете страни на задния мост, а можело да се чипоса само от едната страна /там където имало букса/.
Накрая, си отворих устата и за двигателя и повече "кончета" - отговора беше "+30 коня и +15 литра на 100 км.разход"...
Не че е лош мапер, ама от 3600 кубика, да извадиш едва 30 кончета..., с разход 47/100, е - а мерси, дето се казва...
Опссс, за малко, да забравя!!!
Като компенсация, за неуспешния тунинг /чипосване/ на двигателя, ми предложи "автоматично отваряне и затваряне на twin door-a".
Щял да ползва двигател от Фабиа 1.2 TSI и да го монтира в дясната кутия на багажника на Съби /в лявата е акумулаторът/, та да има и баланс.
Разказа ми, за столичен зъболекар, който имал Фабиа с такъв двигател /казвал и Синьото Бебе или Синята Баба, не запомних/, и го бил направил да се сваля лесно /на "шейна", като старите касетофони/, та да си го ползва според нуждите - да движи Фабиата, или зъболекарската машина...
Та, така - още се колебая.
Но, едно е сигурно - Pepino е Голям, това е правилния човек, за ремап /чип-тунинг/.
Редактирано от Боре
И от мен благодарности на Пепи за помощта, която ми оказа и прегледа на компютри/диагностика на 2 коли :)
Поздрави!
Отличен специалист. Веднага щом направи диагностиката му стана ясно за проблема.
Дефектирал актуатор и зацапана турбина.
Отстрани неизправностите и сега колата върви по различен начин.
Хиляди благодарности.
Точен и разбран човек.
Искам и аз да изкажа благодарности към Pepino.
Имам малък проблем с мощността и паленето на Шкоди и предпочетох да се консултирам с форума което ме отведе при него. След дълго тормозене под формата на 3-4 дни, най-накрая успяхме да се срещнем и да я закачи. Констатира проблема (актуатора на турбото), обясни ми какво трябва да направя и как. Много подробно и внимателно обяснява кое, как, къде. С една дума ПРОФЕСИОНАЛИСТ
Много благодаря.
:doubleup:
Весели празници на всички!!!
:plate_skoda:
Пореден път да благодаря и от мое име!!! Много много точен човек!!!
Също така и от името на един приятел искам да благодаря, със едно субару 2015 - СУПЕР МНОГО е ДОВОЛЕН от чип тунинга!!!
Човекът е доста зает. По-добре директно по телефона или на мейла тук:
pepino@pepino-racing.com
0888 900 960
Дойде и моят ред да благодаря на Пепино.
В Петък 14.04.17 тръгнха от София за Силистра. До Плевен - всичко нормално. Някъде по средата между Плевен и Бяла усетих, че нещо става и колата не върви както трябва. По едно време усещам, че стрелката на оборотомера стига малко преди 3000 оборота и до там. Двигателя ръмжи а колата, не ускорява - никакви лампи не светят по таблото. Помислих си, че скоростите се предадоха и нещо буксува в кутията. Стигнах Бяла, отбих на първата бензиностанция, бях с тайната надежда, че като изгася и пак запаля може проблема да се реши - да, ама не. Тръгвам от Бяла за Русе. Колата пак не е ок, но сякаш е малко по-добре в ниските. Тръгвам да изпреварвам един Тир веднага след кръговото в посока Русе, колата се наема, стигам до задните гуми на ремаркето и силата и свърши. Десен мигач и отзад на опашката. Изкачвам стръмен баир. Имам чувството, че съм забравил да вдигна котвата, колата е анемична, с пълна газ достигам до престижните 60 км/ч, стоплих че проблема не е в скоростите, а в липсата на турбо. Тогава се обадих на Пепи и го помолих за бърза консултация. По даденото от мен описание стана ясно че от няколко километра карам "чист дизел" без турбо. Обясни ми какво и къде да разгледам и след кратък оглед проблема лъсна- спукат маркуч към актуатора. Закрепих положението с малко скоч, както Пепи ме посъветва и о, чудо - колата отново тръгна както преди.
Жив и здрав да е Пепи, че беше на разположение и че винаги е готов да помогне на колега в беда.
Редактирано от stanley
Много евала на Пепи , за всичко което направи за мен последните няколко дни!
Още един доволен от Пепи! Само че с Пежо...с панорамен покрив :)
Мерси и от мен за съдействието!
Днес бях при Пепи с Octavia 1.9 TDI 90к.с., за сега съм много доволен от вървежа на колата, върви много по-добре и не пуши Пепи си разбира от работата.
Редактирано от danielts
Още един доволен от Пепи.
Мерси за компютърната диагностика и ценните съвети!
Привет :) И аз да благодаря на Пепи за разумните 17-18 коня към изстрадалата ми кака Шкода ;) Ускорението се случва плавно и безотказно, мисля, че ще постигнем точната цел - а именно - да не стоя в кервани и други феномени, предизвикани от тир-и, камиони и какво ли още не..
  • 5 седмици по-късно...
Пепи, Пепи,
Първо благодаря за търпението, всички искрени съвети и отделено повече от необходимото внимание, дори и в "натоварени до прекъсвач моменти"! Беше с мен от самото начало в избора на автомобила, макар и посред нощите (за О1 говоря).
Второ благодаря за ремапа (и там си ненадминат) - колата неможе да се познае с нова душа е. Благодаря и за съдействието с настройването на газта и това, че въпреки дъжда стоя там с мен и изгуби целия си ден, отново заради мен.
И сега последно ТРЕТО от вчера:
Благодаря ти, че отново аварийно, спешно и пак по тъмно се отзова за диагностика и оглед, та дори и тест на О2 2.0TDI, която аз реших да купя рязко, без да имам ни най-малка представа какво да търся като евентуални проблеми.
Благодаря ти за всичките съвети, благодаря и за съветите дори в личен план!
Продължавай в същия дух!
Ще го кажа, а и ще продължавам да го казвам на всеки, който "не е чувал" за теб, че ти си просто - БОГ на Шкодите (ваг автомобилите)!
Пожелавам ти още повече успехи, сили и здрави нерви за все така спорна работа
Айде отново да драсна тук с благодарности към Пепи за съдействието при избора на автомобил за брат'чеда ми! Не е Шкода, но пък е VAG, хваща окото, бъкан е с екстри и дай Боже само да му се радва :)
Мерси Пепи! Отново имам да черпя!
Пепи, за пореден път благодарности от мен! Винаги готов да помогне, търпелив и с желание да отговори на всички въпроси (дори и нелепи по някога). Не са много хората като теб, заради което се радвам, че те познавам. Още веднъж - благодаря!
И аз да кажа едно благодаря на Пепи. Колата отново се върна към живота и нормалното си вървене
