Pepino Racing Team
gogata
За пореден път се убедих, че колкото и суперлативи да има в темата - винаги ще са малко за Пепи. Той е един голям ЧОВЕК, винаги насреща, винаги готов да помогне, да те измъкне от ситуация и да свърши всичко перфектно. Пепи благодаря!
  • Отговори 381
  • b3lq7a
    28
  • Mishelle
    24
  • zloQQ
    15
  • shaft
    15
Пак съм аз... И пак да благодаря на Пепи и Пепо! Служебната се оказа резко за смяна на задни накладки. Знам, че винаги има кола на подемника, ама като няма към кой да се обърна за съдействие - пак се озовах в сервиза. Дадоха ми един гущер и всичко необходимо и докато разкачахме апарата, накладките бяха поръчани. С малко съдействие от Пепо (че се беше закучил един от болтовете), нещата се случиха. Колата спира доволно и...не свири/стърже вече.
Т'ва ме чака и с моята кола, ама да видя кога ще сколасам да измуфтя място в графика или ключа от сервиза за уикенда... @The Best Forman - кажи, ако имаш време да те ползвам за наглеждащ/коригиращ началник :)
Въпреки, че досега Пепи не се е налагало да се намесва по моята кола на няколко пъти съм го ползвал за диагностика и консултации и винаги е помагал с каквото може и то в доста, да ги наречем, странни часове. Мерси за което :)
Днес бях при Пепи и ми обясни всички подробно, провери всичко обстойно и беше доста отзивчив и евала да детайлната информация, която ми даде -  голям човек
Преди 4 години, когато застудееше яко през зимата и колата останеше навън за час-два, отказваха централното заключване и стъклата на двете десни врати. При положителни температури проблема изчезваше. Предположих, че модула в предната врата е дал фира. Той управлява и задната от същата страна. Свалих го и го занесох на Пепи. Нямам идея какво е правил по него, но след неговата намеса и на северния полюс да ида, проблема от тогава го няма.
Не бях карал колата 2 седмици. Отваряйки шофьорката врата ми направи впечатление, че не светна плафона в купето. Не светна и осветлението в долната част на вратата. Дадох на контакт - нищо не се случи. Ясно, акумулатор. Смених го. Отварям шофьорската врата, пак нищо не светва. Гледам макси дот-а - работи, но не отразява отварянето на вратата. Пробвам да заключа от дистанционното - заключват се само десните врати. Стъклата на десните врати работят, но само ако ги управляваш от съответните врати. От шофьорската не тръгват, от нея не мога да управлявам и страничните огледала, както и подгрева в тях. За капак на всичко не работеше и мигача в шофьорското огледало, а ключалката в багажника сработваше когато си поиска (заради централното заключване). Закачих Vag-Com и видях грешката - няма комуникация с модула в шофьорската врата, а от там няма комуникация и със задна лява врата. Първо прегледах бушоните - всички бяха здрави. Викам си, явно е прекъснат някой кабел в маншона при колонката на шофьорската врата. Разглобявам вратата, кабелите в маншона са здрави. Видях, че всички отиват към модула във вратата, включително захранването на огледалото, подгрева и мигача в него. Кофти работа. Модули втора употреба на пазара почти няма, а нов е ХХХ пари. Свалих модула и го дадох на Пепи. Отново нямам идея какво е правил, но проблема се оказа точно в него. И сега отново всичко работи така, както трябва.
Та така. Голямо благодаря на Пепи. За пореден път доказа, че може да оправи това, което мнозина не умеят. Респект и поклон за което :)
Вчера бях при Пепи за даунгрейд на дизелгейстски софтуер на моето Йети 2.0TDI.
Коректно отношение от телефонната консултация до извършената процедура!
Не знам вече за кой път, но пак да си кажа: "Благодаря!"
След смяната на задните накладки на служебния Опел и преди т'ва подмяна на дискове и накладки на оборотния vRS с който обикалях 2 седмици, дойде време и за моите спирачки. Понеже няма как да остана без кола през седмицата, а и графика при Пепи е, меко казано, пълен, единствено възможния вариант беше да подменим накладките през уикенда. @The Best Forman го замъкнах на сила в неделя следобедно до подемника в сервиза. Оказа се, че му загубих деня и постудува заради мен, защото мислех, че @Pepino има ангажименти. В крайна сметка, колата си получи пълният комплект накладки с до блясък изчистени главини и болтове, медна грес навсякъде, където бе нужно и...абе, перфектна работа с 2 думи ѝ се случи!
А накрая, понеже си бях взел и зимните гуми, и те "намазаха"! Почистени от мизерията и напомпани перфектно, се качиха на колата и вече всичко е готово за зимата!
Големи благодарности на тези двамата, че отделиха време в неделя за моите глупости!
За пореден път се убедих, че покупката ми на Шкода през 2002-а година е била много ценна!
Освен, че ми доставя ежедневно удоволствие от ползването на тази безпроблемна кола, ме срещна с еб@ти готините хора! Клиширано е, ама си е привилегия да Ви познавам!
Редактирано от zloQQ
Да се включа и аз с благодарностите към Пепи @Pepino и Пепо !!!
За пореден път, спасяват Немъртвия а.к.а. Отпадъка, от дългоочакваната му кончина, а мен от покупката на автомобил в неподходящ момент !!!
Излишно е да казвам, че диагнозата бе поставена още по телефона, а в сервиза само бе потвърдена !
Приеха ме по спешност в Петък вечерта, след като Немъртвия получи сърдечен арест насред бул.”Драган Цанков”…
Оказа се, че Богу дух е предала само помпата в резервоара, а Немъртвия е оцелял и се размина със срещата със Свети Петър /Надин/ за пореден път.
Днес сутринта, бях зарадван по телефона с думите: Готов е, когато искаш ела си го вземи !
Като си видях старата помпа, почнах да се чудя как изобщо е мърдала проклетията…
Сега, Гадината мърка като котенце и отново дразни всички по улиците на София, а аз си скубя косите, как да я уморя :D
Благодаря ви момци, големи сте !
  На 6.12.2021 г. at 17:53, Боре написа:
 @Pepino
.... аз си скубя косите, как да я уморя :D
Покажи
Ще ти дам джокер - с чук ;)
Магьосник! Закупих Шкода на която някой беше направил такъв мармалад със софтуера, че се беше наложило да залепят тиксо на лампата за подгрева, защото е мигала. Пепи успя да възстанови нещата. Голям си! Респект!
  • 3 месеци по-късно...
Няколко пъти посещавах сервиза през последните 2 седмици. Нямам проблем с колата, но имам проблем с акъла си. Та Пепи обърна внимание на всичките ми софтуерни прищевки, даде ми адекватни съвети и реализира желанията ми по възможно най-добрия и професионален начин. Благодаря ти, Пепи, ГОЛЯМ си!
  На 30.05.2022 г. at 7:34, Mishelle написа:
... софтуерни прищевки, даде ми адекватни съвети и реализира желанията ми по възможно най-добрия и професионален начин. ...
Покажи
Сподели за какви прищевки иде реч, тури 1-2 снимки... Баси скръндзата си 'начи!
Когато мога и имам, винаги слагам и снимки. Ама пусто, тук не снимах екрана. Не за друго, а защото нищо не вдявам от него. :P
Дойде и моя ред :) Мицьо реши, че след "перфектните" италиански пътища вече не харесва родните и почна да почуква. След бърза консултация с Пепи и кратък преглед диагнозата беше амортисьори. Разбрахме се, поръча и набързо се разбрахме за смяната. След свалянето старите изглеждаха така:
Единия омаслен, но пък се разгъваше сам, другия сух, но пък идваше "леко къс" :) За 110к км толкова. Накратко и двата си бяха пътници. Докато вървеше операцията по замяната излезе и заминала биалетка на стабилизаторната щанга от дясно, съответно и тя беше подменена.
Споменах, че и акумулатора е позаминал, беше замерен и се оказа с цели 15% живот. Новият беше поръчан и доставен докато амортисьорите се монтираха.
И, понеже така и така лафа вървеше стана дума за обслужването на халдекса. Според ЕТ същия е обслужван редовно. Мисля да оставя снимковия материал без коментар:
Ами - благодаря момчета! Сега колата не тропа, а и е готова за зимата.
  На 18.10.2022 г. at 13:57, The Best Forman написа:
Какви са тези сополи , да не е настинал в Италия ?
Покажи
Т'ва е от Ковид-а. ?
Абе явно от ЕТ са забравили да сложат първа, втора и бустерна доза от ваксината :D
  На 18.10.2022 г. at 13:03, PRR написа:
Покажи
По предписание от Шкода официалните/оторизираните сервизи не чистят тази цедка... Точно както на 4та версия Халдекс или няма, или не се сменя филтъра...! Виж си и версията на софта на халдекса, ако не е последната търси ъпдейт!
Не мога да повярвам, че по предписание не се чисти. Това ще означава, че тая гряс запушва помпата и тя просто не работи. Или, другия вариант, маслото спира да циркулира, т.е. не се охлажда, което ще има същия краен резултат - потрошен халдкс. Пълна кретения.
  На 21.10.2022 г. at 15:31, PRR написа:
Покажи
 И на мен ми беше трудно да повярвам, но лично видях на компютърната им програма предписанията за обслужване на халдекс 5 от производителя Шкода! Пишене - не чистете филтъра! Защо е това на всички е ясно, скъсен живот на халдекс диференциала. Примерно на халдекс 4ри(на Йети-то ми). Същият халдекс се слага на Волво xc60(по спомен), но там по предписание се сменя не само маслото, а и филтъра. Пепи набави филтър и капак за филтър с болтове за конкретното Волво(тъй като не се предлагат от Шкода). С известно преправяне/разнитване/рязане и тн го направи обслужваем халдекс, както е на Волво! Това, което тогава от ЕТ ми отговориха беше, че конструктивно е сметнато от производителя, ресурса на диференциала да е достатъчен за ресурса на автомобила и по тази причина не се сменя филтър. Но в briskoda.net има доста писано за Х4 и проблемите при несменяне на този филтър - живот между 150 и 200к км и след това просто нов халдекс ;). Предполагам няма да е много различен казуса и с непочистването на цедката на Х5.
Значи типичното за новите автомобили - да изкарат гаранцията от 150к км и след това нова :(
Но пък си намерих къде да я чистя и се надявам да изкара повечко ;)
Айде, че много разводнихме темата на Пепи и ще трябва почистване.
