Колеги, не можах добре да формулирам заглавието, но:
Въпросът ми е следния:
Знае ли някой автомобил, на който ЗАВОДСКИ НОМЕРА ДА Е ЛЯВО/ДЯСНО с поставка която следи овала на бронята:
Веднага давам пример: Митсубиши Лансър Ево 10:
Лошото тук е, че ..........доста финикийци ще струва само пластмасата-държач на номера.
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Evolution-Evo-10-Shorter-length-Number-Plate-Holder-Bracket-Evo-X-/281248503230?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item417bb795be
П.С: Имаше и една обява с доставка, ама не мога да я намеря (+15паунда).
Абе всичко излиза 150-200лв. без боята само за тази пластмаса.....
Е, все пак трици с маймуни не се ловят, но така и така оглеждам нещата, ще се радвам ако имам още няколко варианта!
Знам, че тук има колеги които могат да помогнат!
доста алфи са така
Alfa Romeo 147, 156 ... и другите подобни модификации
Алфа Ромео е така, но НЯМАТ ТАКАВА ПОСТАВКА, която да следи бронята, а са просто с приставка на номера (със съвсем лека разлика)!
Алфа 147- заложена е формата на номера и е направо с бронята:
Алфа 156- също
Алфа 159- няма нищо на бронята, а направо се слага таблата.
Алфа 166- номерът е отпред
Алфа Джулиета- ТЯ ИМА такава поставка, но е почти без разлика.
Алфа Брера- също няма
Алфа Кросвагон- също
Алфа Мито- заложено в бронята
Алфа Спайдър/ГТВ- няма, слага се отпред в средата
Алфа ГТ- из нета има някоя снимка, но в БГ няма нито една с такава поставка.
До тук от Алфите: САМО ДЖУЛИЕТА отговаря, но не достатъчно.
Въпросът ми е опира до това, не само коя кола има страничен номер, а самия номер да е хванат за пластмасова поставка, която да е права отпред, а отзад да следи овала на бронята, както съм го посочил на Митсубишито!
Някъде,където правят спойлери,не могат ли да ти отлеят каквото искаш?  :eusa_think:
Ися пробвай по  автокъщите,може и да ти свалят от някоя кола ако имат такава пластмаса .
Те там  като видят парички или далавера и на всичко са готови .
На Фабия 1 преди ФЛ номера е на кутия хваната за бронята ... няма ли да ти свърши работа ... само трябва да я обрежеш по овала .
ЦЪК
Генчо, нали и а съм с такъв!
Трудно ще стане с него!
1- той се щрака на щипки
2- по средата е кух
3- много е тънък
Не пречи да се пробва!
P.S: Едва ли по моргите има нова джулиета или лансър ево 10 :)
Аве,Гега,поръчвай си ново,нали си баровец бе :) Кво са прайш на циганка.
Аз ако съм,щах да си го сложа завит по бронята -по рейсърско е.
Щеше ти, айде, нали се знаем!
Не ми се криви номер сега, после пак да го изправям! Аз оригиналната няма да си я пипам! С 2 ще съм.....5минути и я сменям, като не ме кефи или е за боя след камъче :) .
Ще ходя да видя в Дч имаме Лансър Ево 10- да го видя на живо как е  и дали пасва, ако всичко е 6, ще си го поръчам, какво да правя!
Може да има разлика между твоита и моита , защото в горния край моита кутия е около 2 см. , а в долния почти 1 см. т.е. следва извивката на бронята ... само трябва да се доизкусури овала на външната част и си готов ... поне аз така си мисля , че ще стане .
