Колеги помагайте нямам осветление на таблото и на всички врътки в купето.Къде да търся проблема?Колата е SKODA OCTAVIA 99г.
ЦЪК - виж темата "Осветление на климатика".
PS: Пишеш таблото и всички останали - търси изгорял бушон.
Проверил съм всички бушони,не е в тях проблема.
Колега аз скоро имах подобна одисея, всички бушони работеха, но се оказа, че този който отговаря за осветлението е някакво неясно китайче. След смяната му всичко заспа.
аз този за осветлението го замених с друг работещ,просто им размених местата  и пак не светна.Иначе мойте са си оригиналните бушони.
а тези бушони на блока до акумолатора за какво отговарят?
ключа за светлините трябва да се провери
Дано си проверил правилните бушони в купето
Какво имаш в предвид под првилните, колега? Кои са номерата на бушоните, които отговарят за осветлението на таблото?
като  цяло  имам  в предвид  всички  бушони  както  трябва с  уред или  пробна  лампа   а  не  на  око  B)
по схема   за  осветлението  на  копчета  и  табло  МАЙ   няма  бушон   ---  поне  така  ми се  видя  :wacko_1:
интересно  ми  е  дали  имаш  габарит  на  фаровете ( ляв ,десен )  ?  :cheers:
Имам си габарити и предни и задни.Работят си  ;)
явно  трябва  да  се  провери  ключа   и  след   него  къде  се   губи
успех  и    да   кажеш  после .
Да няма бушон за таблото,ключа го проверих и от него не е,но може  би се губи до ключа някъде връзката.Като имам успех ще пиша.Благодаря все пак за помоща. ;)
