Реших да подменя автопарка на 100%. Единият автомобил, на който съм се спрял е О1 фейслифт разбира се. Предстои уж гарантирана продажба на бижуто.
По какво се познава наличието на тези ДПФ-филтри(така нежелана от мен екстра") и наличието на блокиращ диф в посочения модел? Възможна ли е неелектронна проверка дали работи дифа при огледа?
Малко слагам конят предд каруцата, но...
ОК1 нямат ДПФ филтър
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11401572582600818&f1=details&slink=6nit1f
Не знам до колко е вярно или просто е маркирано но погрешка, но видях още няколко обяви със същата грешка относно този филтър.
Интересно и за дифа нещо да подхвърлите?
Редактирано от velinsl
Какво за  "дифа", колега?
Там какво може да те притеснява?
Знам ли?
има ли скъпи ядове като демпфер, дебитомер и т.н. там?
Как може да се разбере има ли го наистина и изправен ли или може ли изобщо да не работи?
Фаровете на фейслифтките са пластмасови, нали?
Имат и демпферен маховик, имат и дебитомер и още доста неща имат, ама някои се чупят (амортизират), а други не. Мой съвет е да вземеш някой, който е запознат какво да гледа при покупката. Фаровете  са пластмасови. Трябва да се направи диагностика също.
За демпфера и дебитомера е ясно, че има. Въпроса беше този диф има ремонти някакви с цени в този диапазон като на посочените чаркове. То е ясно, че се чупи, машина е все пак и че е на късмет.
....Въпроса беше този диф има ремонти някакви с цени в този диапазон като на посочените чаркове. То е ясно, че се чупи, машина е все пак и че е на късмет.
Диференциала най-малко може да те притесни. Защо само за него питаш? Кой те наплаши толкова ? Това ти е най-малкия проблем.
Нов автомобилен "агрегат", за който нямам никаква информация. Цялата ми информация се изчерпва с клиповете от "тубата". За това питам. А относно тези обяви с 2001 с филтър възможно ли е да няма грешка(независимо умишлена или не) и автомобила да е действително с такъв филтър?
Стоков нямат. Някой трябва да го е монтирал след това, ама надали. :D
Значи решено. Продам ли колицата ми. Скачам на О1.
Ще попитам и аз за същото в темата на колегата. Мен обаче ме интересува и за двигателите 1,9 тди-
BKC, BXE, BLS.
Няма бе. Споко, само катализатор имат.
Аз понеже се колебая м/у купуването на Октавия 2 1,9 тди или Пасат 6 1,9 тди, чета и VW форум- а.
При колегите там намерих линк, в който 1,9 тди го дават с DPF филтър като допълнителна опция:
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=290839&mode=view , а пък тук: https://sites.google.com/site/1810martin/passat-b6-engine-data  пише, че 1,9 BLS си е серийно с гадния филтър :wacko_2: .
Както и да е, така и така ще се закачва избрания автомобила на ваг-ком преди покупката и ще се види там има ли и в какво състояние е това недоразумение.
Извинявам се на колегата, започнал темата, че пиша в нея и по мой въпрос, но мисля, че и за него ще е полезна информацията за DPF при 1,9 тди :doubleup:.
BLS има... Днес е проверено.
от кого бе :) ,сигурно ли е?
Ами май май :) Ама айде да не зацапвам темата на колегата. Още веднъж много мерси!
А блокиращият диференциа не би ли трябвало да е малко по-широт от обикновенния.
Няма такова нещо на октавия. Блокировката е от спирачките, а не от диференциала. Аз те знам от ФВ форума и там съм забелязал, че много те е страх от минавка с високи технологии, но приеми че тези не са толкова високи.
Редактирано от niki
Абе кви високи технологии, говорим за коли на 10+ години. Какви DPF-и, какви блокиращи деференциали, прости и здрави коли са това. Ноу фиър дет се вика.
Не ме е страх да се мина, просто ако ще взимам автомобил с такова животно да го има наистина. Да не се мина да взема такъв без... От клиповете съдя, че трябва да е по-широк от нормалния за това и попитах.
В О1 самоблокиращ диференциал няма, а и ДПФ филтър - също.
А в О2 - филтър може да има само ако така са я поръчали, тоест много рядко. И вероятно ще го пише с големи букви в техническия талон - така че и сляп да го види.
Пък самоблокиращ диференциал - той е само електронен, тоест симулация, която се задейства от спирачките.
И май го има това само на РС ките, и то от 2010 г нататък..... А може и на 4х4 вариантите да го има. И то като екстра. Или ако колегите са срещали такова животно на стандартна Октавия - нека да ме поправят.
Така или иначе, тая екстра е рядка, и едва ли ще попаднеш на нея, тъй че спокойно.
Има го от по-стари години и не само на РС. Има я на много модели и си е ОК,като екстра.
Самата тема беше насочена към това
1. "Как да разберем, че няма такъв филтър?" - изведнъж темата тръгна изцяло в тази посока. Там отговора е ясен.
2. Как да разберем има ли наистина екстра подобна на "блокиращ диференциал"(или както там се нарича при Шкода - АСР, ЕСП...) и как да познаем че я има?
След две странички избистрихме първият въпрос. Остава втория, за да приклйчим темата.
ASR е при VAG (и е част от ESP), но това съвсем не означава блокиращ диференциал!
