Здравейте колеги,имам едно питане към по-разбиращите.Колата е Октавия 1 1,9 тди  със код на мотора АГР,както много тди-та и аз имах проблем със лекото претрисане при спиране на свободна.Закачих колата на ВАГ-КОМ показанията във adaptation chanel 01 при 90 градуса без включени консуматори ми бяха 1,8-2,0mg/str,коригирах ги на 2,8-3,0mg/str и тресенето изчезна,колата стана малко по-мудна което смятам,че е нормално,но ми вдигна и разхода.Искам да питам при положение,че намалям горивото нормално ли е да се вдига разхода?Ако някой се е сблъсквал ще се радвам да сподели.
не го намаляш
Значи няма нищо ненормално във това да ми вдигне разхода?Въпреки,че върви по-малко
Ако горивото не е в оптималното съотношение е нормално и разхода да не е оптимален.
Върнах си показанията както бяха,защото освен разхода взе и да пали по-трудно студена.Благодаря на отзовалите се в темата.
Направи си ги от главата на помпата бе колега,софтуерно е по-непрепоръчително да се променят.
Благодаря колега, ще пробвам.
