Не знам дали правилно съм озаглавил темата , но по същество става въпрос за компресори.
Та на въпроса ... дошло му е времето да сменя компресора на една машина , но има няколко условия :
1. Трабва компресора да е бутален , защото сегашния (тип хладилен компресор) вече изнемогва , да не говорим , че във въздуха му витаят маслени пари и всякакви боклуци , които ми трошат периферията.
2. Не може да се замени просто стария , защото буталните вдигат много шум , а само ми трябва и един такъв компресор да ми вдига врява.
3. Ще се монтира отдалечено от машината (между пет и десет метра ще е тръбата макс.) , но понеже ми липсва достатъчно място ще виси от тавана на тоалетната (има достатъчно място - на 3 м. е тавана)
И сега въпросите - може ли само компресорното тяло да е на тавана , а бутилката да си е в машината , защото най-тежкото нещо в един компресор е бутилката , а с тези вибрации малко ме е страх да не бутна помещението.
И другото , което исках да попитам е какви филтърни системи ще ми препоръчате (вода , боклуци , всякакви маслени и други видове пари) .
Измислил съм връзката между машината и компресора да е от тръба за газови системи от тези новите с кевларена оплетка , за да нямам проблеми с патина и завои , а е и много по-надеждна според мен и лесна за сглобяване на връзките.
Благодаря предварително!
Гена, до колкото разбирам ти трябва зъболекарски компресор, който е много тих и не вкарва масло и конденз във въздуха. Традиционните компресори не мисля че ще ти свършат работа поради много причини. Отделянето на групата от резервоара не е проблем, но не трябва да е много далече. Защото има една нагнетателна тръба между двете и когато групата спре,  балансиращият клапан изпуска налягането в тръбата. Ако не изпусне налягането, няма да може групата да завърти при пускане и да преодолее това налягане. Но това е най-малкият ти проблем, по-скоро проблема с шума и вибрациите са по големи, после е конденза и маслото във въздуха.
Те всичките нови машини са с бутални компресори и не е проблем компресора да е в мазето и да си разнасям тръбата до където искам , но нямам мазе :sorry:
Имам 25 кв. м. разделени в три помещения (ако могат така да се нарекат) и най-малко ползваното е тоалетната .
Проблема с шума мисля , че съм му намерил цаката с шумоизолационна клетка , а вибрациите са лесни с хидралични тампони за двигател от новите возила , но пак остава проблема с теглото ... малко ме е страх да висна 100 - 150 кила на 2 метра .
Не знам колко пари мислиш да инвестираш в компресор, но може би по-добре е винтов, шумоизолиран. Имат много предимства пред буталните, но пак не знам дали стават за това за което ти трябва. Утре ще проуча въпроса и ще ти звънна по някое време.
Не знам какво е това , но ще се поразртърся и аз , а парите ... ако ще ми осигурят спокойствие и нормална работа ще ги преживея .
Май няма да станат , защото са само за индустриални инсталации и са много големи.
Гена утре ще ти звънна
Значи има няколко варианта:
- хоби вариант към 300 лева струва - безмаслен компресор точно за твоите нужди, но живота на групата бил към 200 часа и после се подменят разни важни неща за 150 лева и пак така.
- профи - шумоизолиран в кутия към 55 децибела, безмаслен с резервоар между 6 и 20 л. и производителност 150 л/мин.  - към 1500 лева
- и най-модерните - спирални, безмаслени компресори с производителност над 200 л/мин, тук цената е по-голяма, но не знам колко.
Мога да ти дам инфо и точни цени за всичко, ако имаш интерес.
:cheers:
Лично според мен е най-добрият вариянт е винтов компресор но зависи какъв дебит ти трябва. С най добра издръжливост са и с най-малко шум . Има и с по малки дебити просто трябва да го подбереш правилно. Относно за връзките взимаш си полиетиленови(по-меките) тръби и фитинги монтажа става за секунда. Има и полиамидни те са по твърди също стават но аз лично предпочитам по-меките. Относно подготовката на въздуха има доста видове влагоотделители, пак от магазина за въздушни елементи се купуват.
