Загуба на антифриз през преливника
shkodilak
Сменен термостат,казанче и капачка. В Ет.София.
При висока скорост и натоварване на двигателя излиза почти цялото казанче през преливника. Не пуши не смесва масло и антифриз нито антиф. И масло. Здрави са всички връзкш пали и върви на боргия.
Помагаите колеги на какво мож да се дължи тази мистерзия.
Да уточня двиг.1.9 TDI 100КС. 2002г.ok.1 4x4. София пловдив със 140-150-60 км.800 мл. Антифриз.....
Bega4ka.... специялно към теб. Защото преди време ме опъти към сервиз. Ходих на три места. Гледаха сумтяха близаха антифриза мирисаха маслото разглоб.гледаха пуфтяха и нищо. Викат ми караи така......Моля ако имаш идея да помогнеш,знам че си им бок на тия машини.
Благодаря предварително.
На времето имах такъв проблем на вектрата и се оказа спукана глава. Изкарваше охладителната течност през аспуха. Преди да смениш гарнитурата на главата няма да е лошо да и направиш един стенд.
Колеги присъдата е духнала гарнитура на втори цилиндър и два смачкани пула. Плюс смяна на някъкви оплътнителни гумички на дюзите,антифриз и масло. Утре ще я взема и ще пиша успешен ли е ремонта и и колко пари излезе всичко. Поздрави и мерси на всички за одзивчивостта.
Значи 150 лв. За работа.150лв.шлаифане гумички на клап.водачи пасване и др.100 лв.ремонтен комплект за дюзи. 100 лв.гарнитури......общо 500 лв. И да се надяваме че всичко ще е наред.
А щях да забр.30 лв.антифриз...
Уааааау! Не е никак малко!
И каква е причината - смяната на термостата в ЕТ София ли?
Не....явно така съм си я взел от италянците. Смяната на термостата в ЕТ.е най доброто решение за тази повреда...60 лв.работа и термостат с 2 год.гаранция. Сега темп.е на средата и не мърда. Сега е така направена че нетрябва да пипа нито маслото нито антифриза.
Частите от ЕТ. Никак не са скъпи....това е мит. И има неща които търсим като луди а там си ги има "оргиналдъ"на много прилични пари.
СТЕЛКИ-50ЛВ.,КАЗАНЧЕ И КАПАЧКА-60ЛВ.,КОПЧЕ И РЕЛЕ МИГАЧИ 50ЛВ.,МРЕЖА ЗА БАГАЖНИК -20ЛВ.,ПЕПЕЛНИК 55 ЛВ.
Мисля че е повече от добре без да се занимаваш с глупаци.
Поне за софия...
А 500 лв.за този ремонт е програма оптимум. По принцирп ми искаха 800 лв.да не споменавам за времето.....маистора дето я прави е супер...и каза че много обича да прави дизели..:-)ще го видим....сега още олягат чарколяците. Държи се повече от добре,няма разлика в работата на двигателя...а това е важно.
