Зануляване на киломотража при смяна на масло
bengy76
Здравейте.Имам RAPID 1.2 бензин.Смених маслото на колата ,но не в сервиз на Шкода защото там смяната ми струва 86лв. само трудът / за другото няма да говоря / Бих желал да знам имали някакъв начин да се занули километража когато се покаже ключът след подмяна на маслото.При старите модели на фабия се зануляваше натискайки бутона за зануляване на километрите, даваше се наконтакт и ключът изчезваше.
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
Колегата skodko е отговорил.
А колата не е ли гаранционна?
Редактирано от Илко Такев
Тя пак си е гаранционна... Какво се е променило? Моята така си изкара цялата гаранция. Гаранцията отпада само в случай, че си много зле, оставил си си ръцете и отдалече сляп човек може да познае, че си пипал. Смяната на масло не може да се познае.
Редактирано от shaft
Смяната не може да се познае, но интервалът за смяна се знае кога е.
Все пак колата си е твоя, може да правиш каквото искаш с нея.
Мисълта ми е не биха ли имали някакви претенции, ако предявиш искане за гаранционно отстраняване на проблеми, а не си извършвал обслужването при тях?
   Като нищо могат да те резнат с гаранцията. Имайте предвид, че от началото на тая година сервизната книжка е електронна, а не на хартия. В хартиената нищо не се попълва. Няма пречка, обаче, да си купиш маслото, което отговаря на VW 507.00 и необходимите филтри и да платиш само за труд в официалния сервиз, където ще извършат смяната.
В ЕТ Варна ти трябва специално разрешение от началника на сервиза за да присъстваш при сервизно обслужване на автомобила. Как да си купиш консумативи и да им ги дадеш да ти ги сменят при положение, че не можеш да си сигурен какво правят по колата. Извинявам се, че съм подозрителен и недоверчив, но действителноста ме направи такъв. А и ако всичко си е наред, и обслужването е качествено и коректно, защо да не може да си наблюдаваш колата? Те самите хора в сервиза с техните правила те карат да се съмняваш. А цената няма да я коментирам. Имат си ценоразпис, а и като съм си взел нова кола, да кажем, ще плащам. Но поне да имам някакъв избор. В тяхна защита само ще кажа, че ако аз трябваше да дам 5 години гаранция за една кола и аз щях да искам тая кола да се обслужва само от мен. В противен случай е абсурдно да гарантирам за нещо което някой друг е ръчкал, без аз да знам.
Редактирано от fhman
Здравейте на всички.
Значи с две думи ръчно не може да се направи нищо както при старите модели.Само в сервиз който има VCDS.
Благодаря ви .
Resetting Service Interval Display
If the variable service interval is set in your vehicle and if the service interval display
is reset, the variable service interval is switched to the fixed service interval.
We therefore recommend that the Service Interval Display be reset only by a specialist
garage, which will reset the display with a vehicle diagnostic tester.
Reset - oil change service
› Switch off the ignition (for vehicles with the KESSY system all doors as well as
the luggage compartment and bonnet flaps must also be shut).
› Press the button 6 » Fig. 2 on page 11 and hold down (6 е бутона под макси дот-а).
› Switch on the ignition, the following message displays.
Reset oil change service?
RESET OIL SERVICE
› Release and then press again the button 6 .
Reset - Inspection
› Press the button 6 » Fig. 2 on page 11 and hold down.
› Switch on the ignition and keep button 6 pressed down until the following
message displays.
Reset inspection service – are you sure?
RESET SERVICE
Това от книжката на новата октавия. Извинявам се, че на английски, ама не ми се пише, а електронно го имам само на английски. Предполагам за новия рапид е пак така или виж книжката.
RESET OIL SERVICE
Reset - Inspection
message displays.
RESET SERVICE
   За да не отварям нова тема - откъде мога да се сдобия с книжка/електронен вариант на упътването за сервизно обслужване на Рапид Спейсбек? Благодаря предварително. :)
Заповядай ръководство на потребителя:
http://www.skoda-auto.com/en/mini-apps/owners-manuals/rapid
Това е за Рапид лимузина. Има го на много езици. Но конкретно за Спейсбак не намирам в сайта на Шкода.
А упътване за сервизно обслужване не съм виждал досега.
   Илко, благодаря, но това го имам. Интересува ме сервизно ръководство, не ръководство за употреба на автомобила. ;)
   Е, не винаги е така. Важното е да намериш оптималното като съотношение цена-качество. По тази логика, след като караме шкоди, то сравнено с тези, които притежават мерцедеси и бмв-та, сме се прекарали. Иначе тарикатлъка винаги излиза през носа. :)
