Колега правилно не съм мерил съпротивлението единстенно.
Но днес в магазина на Шкода Казанлък ( Много добри и отзивчиви хора !! ) Ми извадиха и двата модела който външно нямат разлика.Пробвах и двата и двата показват еднакво ( Наобратно )
Оказа се че според техния каталог поплавъците не се сменят 2002 а 2004. Пробвах преди 2004 и след 2004. Ефект няма.
Този който е до 2004 почва от преди 2000 година но не запомних точно коя, тоест поне в техния магазин друг не предлагат.
Разкачи централното /само захранването му/ и виж дали ще работи. Електрическата система на фабията е доста прецизна и съответно това дава доста проблеми. Аз два пъти съм се сблъсквал с разни страности от сорта отворен преден капак не работят предните чистачки. включени дневни светлини /модул/ не работи задна чистачка и т,н,Като на вага не изписва грешки
Редактирано от stanis
Ще го пробвам след малко, а един страничен въпрос.
Има ли някакви адаптации на таблото спрямо нивомер-а?
Може да се коригират показанията в рамките на 15% и толкоз.
Нормално е да не работят чистачките , когато капака е отворено ... нормална предпазна мярка.
Колкото до модула за дневни светлини и други допълнително слагани екстри ... аз лично не съм забелязал някакъв проблем при моита ... или съм някакъв шибан професионалист (щот сам съм ги връзвал) или ГИ и ДРЛ -а са някакви супер късметлийски.
Нормално е ако не работи изцяло предната чистачка, а не само чистачката на степенни. А отнносно дневните светлини докато установя че от тях не ми работи задната чистачка в голямо приключение се вкарах. Но да не спамя темата
Снощи го откачих захранването на централното , резултат нямаше. Други екстри добавени колата няма.
ей от 2 месеца го дъвчете това показани е и не го оправихте....излагате се с нещо толкова елементарно да го коментирате 100дена
Господин модератор, оценяйки високо приноса Ви към темата се извиняваме ако с елементарният си проблем ангажираме Вашата особа.
Замисляйки се ,че е форум на Шкода а не на Бентли, се чудим какъв е проблема да се коментира очевидния КУСУР на автомобила (тоест шкодата) :lol:
Ако не сте част от решението сте част от проблема. :eusa_naughty:
  • 6 месеци по-късно...
Привет,колеги.И аз имам проблем с нивомера на фабийката и за да не отварям нова тема реших да попитам тук. Става въпрос за фабия 2002г. 1.4 60к.с. На мен проблемът ми е,че нивомерът не работи изобщо или сработва понякога,но показва винаги различна стойност. Така вземах колата с неработещ нивомер,има газова, таблото е сменяно (от англичанка е иначе всички други уреди работят). За сега само откачих букасата и дадох накъсо изводите за нивомера с една тел, да видя дали,ще мръдне стрелката. Стрелката не мръдна и това ми е въпросът :Дали стрелката трябва да мръдне ,когато веригата е затворена?
И другият ми въпрос е как мога да направя тест  на таблото  с ваг-ком.
Благодаря ви,за отделеното време.
Редактирано от Eagle
  • 6 години по-късно...
Здравейте
Темата е стара но аз се сблъсках с същият проблем обратно показание на гориво . Намерено ли е решението на проблемът?
преди 41 минути, nikitopuzov написа:
Здравейте
Ако някой е разглобявал кошницата на помпата и е обърнал двете жички от нивомера , напълно възможно е да работи на обратно.
Обръщах жиците никакъв резултат.
Нещата отиват на проблем в таблото.
Преди 1 час, nikitopuzov написа:
Проблем в таблото не може да има , защото то визуализира това , което подава ЕКУ-то.
Имаше игра между датчиците за бензин , дизел и т.н. Ако имаш възможност да разбереш каталожния номер на нивомера или целия комплект на помпата по ВИН , може и да решиш проблема.
Другия вариант да намериш комплект от същата модификация като твоята по моргите.
Точно това и направих комплект помпа с поплавък и няма резултат отново показа обратни показания
Нещата все повече се заплитат взех помпа и таблото от друг автомобил в който работят коректно и след поставянето им при мен отново паказанията са обратни при пълен резервоар свети лампата на резервата а когато свършва стрелката почва да се покачва нещата се заплитат все повече
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте,и при мен започна да дава грешки стрелката на горивото.Колата е 1.9 100к.с Както и външната температура.В момента на снимане на клипчето,външната температура беше 16°-17°
Стрелката на горивото играе напред назад,от какво може да е.
Датчика на t° го смених,този който е в бронята и пак показва грешно.Даже по някога при температура на въздуха 25° , вътре показва -5°
На 20.10.2021 г. at 17:23, Nasko_79 написа:
Това са грешките които записва колата,някой ако е имал подобен проблем,ще се радвам да сподели.
Ето и снимка на полудялото табло.
Резервуара е пълен а показва празен,температурата на въздуха е +16° а температурата на антифриза е 80° а показва прегряване.
Имах същия проблем преди време с никакви показания за гориво и грешна външна температура.
При мен се оправи като на таблото му минахме спойките наново.
Преди 5 часа, jethro написа:
Точно в микро пукнатини в спойките е проблема не само в таблото, а и в други компоненти на Шкода клонящи към 15-20 годишна възраст. На мойте съм презапоил 3 антени на тавана, регулатор на степените на вентилатора, на всички прословутия датчик G 263 мисля беше номера за климатика и още някой дреболии като кутийката с релета за перките на радиатора. Стари коли няма как все излиза нещо.
Редактирано от fabia 1234
Преди 20 часа, fabia 1234 написа:
Разгледахме пиновете на буксите на таблото с лупа,и забелязахме че почти всички са спукани.Презапоихме ги и след първото каране всичко си доиде на място.Не мога да кажа дали се е оправил проблема или просто не се появи.Ще покарам и ще пиша тук за резултат.Момчето което ми ги запои каза,че 95% е сигурен че е от това.
100 %  е това бъди рахат и си карай спокойно.
  • 9 месеци по-късно...
Да изтупам и аз праха от тая тема,
значи на баща ми на фабията стрелката за горивото седеше все по средата, дори и при пълен резервоар. Свалих помпата с поплавъка и почистих плочката която видно имаше леко износване в средата. Обаче като я сложих стрелката вече падна на нулата ...
Поръчах нов нивомер за 36лв и ще видя като го сложа ако не се оправи с това ще трябва да мина и аз на вариант спукани спойки на таблото ...
