Колеги малко помощ - трябва да сменям на корейката бобината ниско за свещите и сега съм в патова ситуация - цените са от 110лв до 300лв различни марки.
И въпроса е - дайте акъл за качествена марка? - Delphi, Vemo, Era, Meat & Dobria, Tesla, Mobiletron, Hoffer,Nashua и последния да затвори вратата.
Като делфито е най-скъпо.
Също така - заслужава ли си втора употреба бобина да търся за 35лв намерих?
Та помагайте, че колата я дадох на съдружника да се учи да кара и сега ме гледат лошо...
Делфи са качествени, Хофер също.
А Тесла навремето бяха добри - но сега не ги знам как са.
Втора употреба - ако бобината е компаундирана, по-добре не слагай такава втора употреба. Не за друго, а защото компаундът при високи температури старее - всъщност това е проблемът на тия бобини.
Иначе, ако е маслонапълнена - е практически вечна!
Иначе, ако все пак никак не ти се дават много пари, а бобината втора ръка е компаундирана - погледни й пластмасата на слънцето.
И ако е матова и ако цветът й е равномерен по цялата повръхност, особено близо до изводите за високото - значи тази пластмаса все още не е остаряла, и би трябвало да има задоволителни високоволтови качества.
Но ако видиш, че цветът явно седи на петна, и че пластмасата е с различна грапавост, а също и ако има дори и малки пукнатинки, особено близо до високоволтовия извод - по-добре не я купувай.
Разбира се, само сериозен високоволтов тест може да каже как са нещата - бобината се слага в термокамера, прогрява се до 80-85 градуса, и после се закача към комутатора, с ръкавици естествено - и се гледа искрата на разрядник. И нещата веднага си проличават - дали е читава бобината, или не е.
Но това е достатъчно сложен тест....
Така че просто я огледай внимателно, и преценявай - в зависимост от това, което ти казах.
И още какво се сетих - потърси също и АС Делко - това са изделия на Дженерал Моторс, и са на добри цени. И правят заместници на всички възможни бобини - за които може да се сети човек!
Редактирано от stivi797
Благодаря колега. Заложих на оригиналната част макар и по-скъпа (200лв) но с това изобилие от различни марки ме заболя главата.  Втора употреба се отказах защото в крайна сметка си имам такава :)
Марките ти ги казах - Делфи, Хофер и АС Делко.
Това ако е много голям избор.....
Но кой знае - може да предлагат няколко различни вида за твоята бобина.
Конкретно за Делфи - избирай златистия модел, а не сивия - той е най-качественият. Ако не те бърка цената, разбира се - защото разликата е 20 лева, по спомен.
Накратко - това е.
