Здравейте, колата е октавия 1 с двигател 1.6 SR 101к.с AKL
Цялата работа тръгна от там че исках да си сменя свещите. Започнах да махам болтовете на колекторите за да ги сваля. Всичко добре докато стигнах до последния болт, на който като тръгнах да развивам, шестограма превъртя и замаза главата на болта. Моля за идеи как да го отвия този болт, като се има впредвид, че има много малко място за бъркане и не става с никакви клещи. Ще съм ви много благодарен!
набий шлица
Мога ли да попитам за малко по подробно обяснение, щото нещо не мога да си го представя. И точно какво представляваше шлицата. Извинявай.
имаш доста вар. може да потърсиш в нета - развиване на скъсан болт
1. заварка
2. разпробиване на болта и навиване на конус с обратна резба - шпилкоизваждач Има специализирани инструменти за развиване на скъсани болтове - виж в нета /не са скъпи а и в сервизите ги имат
3, изпилване на улей за отверка
4. и хиляди други вар. - нагряване, пръскане с антикорозивни препарати и т,н
Болта предполагам е вътрешен шестограм ... в тези случаи пробваш с еквивалентен торкс (дванадесетостен) , който е с малко по-голям диаметър , набиваш го в превъртелия болт и отвиваш ... ако пак превърта набиваш здрава вложка за гедоре отвън и пак пробваш.
Колеги, отвих го, като набих малко по-голям диаметър еврейска звезда. Благодаря ви за помощта.
