Ама точно тоя мотор за O2 (1.9ТДИ) нещо не е баш така.....  На О2 като пробвам да я държа под 1500 и ясно се усеща как се мъчи, особенно ако човек се опита да доускори даже и с малко газ, тегава работа..... и на колеги колите - същата работа, на ниски обороти (под 1500) и висока предавака не ми звучи да е щастлива. Като сложим и калпавата шумоизолация на това купе.....Това си е лично мнение!
Така е !!! За жалост .   ;)
  Най-икономично е, когато шофирам на 0/об. в минута. :D А сега сериозно - забелязах, че при мене (DSG7) колата става по-икономична в града, когато подам повече газ, превключи до 7-ма предавка и поддържам 60-70 км./ч. Бялото пате реди скоростите между 1800 об./мин. и 2500 об./мин. в зависимост от това дали се "влача" или шофирам енергично. Но общо-взето 7-ма скорост се включва по-рядко, което е нормално предвид кръстовищата, светофарите, легналите полицаи и пр. градски препятствия.
 Моя борд често показва дори 4,6 - 4,8, но на колонката нещата са доста различни.
 Това всичко на колонка, борда при мен лъже осезаемо.
http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/46116-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4/
А това го знам. Ама не ми се занимава, аз по джоба си я усещам колко харчи :)
6 степенната с 1,9 изобщо не се мъчи.Моята катери умерен баир на 3 та без газ-който иска да вярва който иска да не вярва...С ремапа е по-добре разбира се,но той е доста умерен...Предполагам че има значение че са по-къси предавките.
Ти си решаваш. Аз лично в града я карам 1500-2500. Под 1500 не слизам, най-вече заради гадния шум на мотора. Над 2500 не се качвам, щото града не позволява.
И аз карам горе-долу така.
В града - до 2500, а на магистрала - до 2000-2200, да речем.
Иначе, като говорим за показанията на бордкомпа - свалял съм го и под 4, но само при много кротко каране.
И като ги меря нещата от колонка до колонка - грешката е малка, в пределите на плюс / минус 0.2 литра.
Пък за 6 степенната ДСГ кутия какво съм забелязал - когато ускорявам плавно, и когато тя превключва спокойно - разходът в града е доста умерен - от порядъка на 5.8-6.6 л.
Почна ли обаче да настъпвам по-силно, а и почне ли кутията да превключва по-рязко - разходът веднага се вдига до 7.5-8 литра - при това без иначе да вдигам някакви чак толкова високи обороти.
В единия случай оборотите са 2300, примерно, пък в другия - 2500.
А разликата в разхода - е 1.5-2 литра!
