Електрически проблем
vladimir_skoda
Здравейте колеги !
Имам проблем с моята фабия. При използване на някой eл.консуматор се появява спад на напрежението .Когато вечер на пуснати фаровете искам да си затворя прозореца спада напрежението и съответно се намалява силата на фаровете и на таблото ,вторият проблем е ,че понякога ми се случва за секунди в движение всички стрелки на таблото започват да се движат хаотично и всички лампички светват едновремено и после пак всичко се оправя.третия проблем ми е с хидравликата понякога се изгубва това се случва обикновено когато карам на много къси разстояния например да преместя колата на паркинга .На таблото ми свети индикация ,хидравличното масло е проверено. Колата е Шкода Фабия 1.4 mpi 68hp 2002
На първо четене си проведи алтернатора на колко волта зарежда !
 Мерил съм го с мултицет с включени всички консуматори и форсиране повече от 14.01v =14.03v не качва
То хубаво не качва , ама на празен ход до колко пада ?
Премери на акумулатора и на алтернатора и ако има повече от 0.3 В разлика дублирай плюсовия кабел от алтернатора до акумулатора , провери и в кутията над акумулатора всички гайки ли са добре затегнати и дали няма патина.
Колкото до таблото ... нямам никаква идея - може да е свързано с хлабава връзка точно при акумулатора , а може и да си има калпава спойка в самото табло.
За премигването на фаровете при вдигане на прозорците и навиване на волана на място не се тревожи. При мен на Fabia-та и Seat-a се случва по същия начин. При k_visitor също на неговата Fabia. За стрелките на таблото имаше тема във форума с подобен проблем, потърси с търсачката. За хидравликата също разгледай пак беше писано по проблема. При мен когато на втора предавка правя някой завой и ми паднат оборотите под нормалните на празен ход също се опитва да се изключи.
Провери си бушоните които са над акумулатора да не са се разхлабили нещо и да не нагряват/стопяват платмасата, колега имаше такъв проблем при Октавия 1.
Според мен трябва да ограничиш проблемите до шашкането на таблото и хидравликата. (това с премигването мисля че всеки го има)
Редактирано от zizirixo
