Имам проблем със SKODA FELICIA 1.3 MPI COMBI - 99 год., когато се изчаквам по баир и колата губи мощност на която и предавка да е, дори и на 1 предавка няма никой. Колата се кара на бензин и газ, и при двете горива губи мощност. Ако някой е запознат с такъв проблем, моля да сподели.
Благодаря за отговора предварително!
Редактирано от The Best Forman
Съединителя сигурно е нов ? :rolleyes:
Дай малко подробности- каква е газовата , класик или инжекцион ,  то ще излезе нещо общо и за бензина и за газта ,  ма като гледам на
прима виста  мирише на умрял цилиндър без или с много малка компресия , та почни от там  , поне  с пребарване и реглаж на клапани ще минеш. :)
Газовата уредба е LANDI, но е класик не инжекцион, съединителя не е нов, но сигурно е за смяна тъй като отпуска много горе.
Поздрави,
Марин
Поздрави,
Марин
Също много обективна причина.
Редактирано от fulcrum
Нещо немога да ви разбера, за кое имате предвид обективна причина?
Да ти боксува съединителя в баир ... не си ли забелязал оборотите в баира - те се вдигат , скоростта не ... това е признак , че съединителя е за гараж ... между другото на Фелиция/Фаворит се регулира къде да отделя съединителя .
Закарах е колата на компютърна диагностика, но човека установи, че няма грешки в компютъра и всичко и е наред електрически. Каза да се провери веригата в двигателя и хидравличните пръти тъй като колата няма мощност. Въпросът ми е колко трябва да е компресията на цилиндър.
На нов мотор е около 13 атмосфери. :)
До 10 атм. си в нормата.
Автора да конкретизира какво има в предвид под 1.3МПИ - кой код на мотора,щото има разлика.За 1.3МПИ с код на мотора 781.136М степента на сгъстяване е 10,0:1 и стойностите са :
15 бара за нов автомобил;
11 и по-малко бара - двигател за ремонт.
Реално един изправен двигател трябва да се движи в тези граници,като не трябва да има голяма разлика между отделните цилиндри.Аз си проверяам с компресомер компресията периодично при извършване на регулировка на клапаните например и показанията за моята кола се движат между 13 и 14 бара на всички цилиндри,като разликата между отделните цилиндри е някъде около 0,5 бара.
Абре Вие дизели ли карате ... какви са тез стойности :wacko_2:
По книга степен на сгъстяване на 135 мотор - 8.8:1 , на 136 - 9.7:1 и между 10 и 12 Атм. ... за ремонт е мотора когато падне под 8 - 8 и нещо.
А не може ли да се тръгне от нещо по-просто - това което е дал като проблем определо е прекалено бедна смес.
Да тръгне от проверка на входящия поток въздух към двигателя.
Може да има неуплътнено място и да смуче въздух от някъде.
Например там където е слагал газеняка.
След като той не инжекцион - значи е закован някъде по (около) дросела.
