Здравейте колеги ,
Аз съм нов собственик на Шкода Фабия 2006г. 1.9 sdi .
И така имам проблем с теч на маслото от вакуум помпа-та , има едно гумено уплътнение на самата помпа , която замених ...... но теч-а май май продължава . Има ли някакви други начини или уплътнения който да сложа ?
Благодаря предварително .
Маи маи сам ще го борим проблема : ) . Мерси все пак .
Единия вариант е с О-пръстен с по-голяма дебелина , другия е с качествен силикон ако тече от сглобката към главата ... ако тече от задния капак вече не давам идеи , щот там не знам какво има.
Мерси колега ма... тоя о-пръстен въобще не го видях да го има :)има само една гарнитурка която си влиза в едно каналче и на нея има процеп за високото налягане ............. може ли да не съм обърнал внимание ,че има и о-пръстен някаде :( .
Тече от гарнитурата на капака на помпата,която не се продава.
Разглобяваш,почистваш,шкуриш-изравняваш,силикон на вюрт и ако си майстор ще спре теча.
Хм ... интересно . Много благодаря за инфо-то , ма да не направим някоя поразия повече : )   :) . Много Ви благодаря за отговорите
Редактирано от stoian1929
Да да видях ма малко по късно :) до де се поправим . Извинявам се .
Аз не че съм от най - големите майстори , ма ще ги хвана наще майстори в бачкането за помощ . Ако и те не могат мн. много да ми помогнат съвет кой може :)
