Здравейте Колеги,
заглеждам Октавия VRS 3 с бензиновия 2.0 бензинов турбо мотор и DSG.
относно дали хечбек или комби, ако някой може да сподели дали има разлика, да сподели.
Имам следните въпроси:
- как е шумоизолацията на VRS-a? как е шумоизолацията от шума на мотора? как е шумоизолацията от пътя, настилката и окачването?
- DSG-то е с дву-дисков съединител, нали? има ли възможност за по-бързо износване на съединителите? определено по колко КМ издържат?
- как е еластичността на мотора?
- средно по колко пари излиза едно влизане за обслужване в Еуратек?
- някакви "детски" болести на модела?
това се сещам за момента.
благодаря на отзовалите се :)
Редактирано от smirn0ff
- също ме интересува комфорта на возене и управление на автомобила при по-високи скорости.
- има ли пера за смяна на скоростите от волана?
Колега, във всички магазини на Еуратек има тестови автомобили. Щом си се насочил към Октавия и Йети, по-добре отиди и пробвай. Защото да разчиташ на мнението на други хора относно комфорт, удобства и т.н... - това все пак са субективни усещания. Комфортното за един е некомфортно за друг. Доколкото виждам, имаш Киа Оптима от този клас и може би ще сравняваш Шкодата с нея.
Редактирано от Илко Такев
да, ще сравнявам Шкодата с Оптимата, но само с 1 тестдрайв не може да се добие пълна представа за автомобил. трябва да се покара повече за да се видят +/- в отделни ситуации.
та за това питам тук, собствениците да си изкажат мнението. още повече, че имам някои въпроси свързани с поддръжката и т.н.
Щом си се насочил към RS, значи избираш най-доброто от Октавия. Моята е само 1.4, 103 kW, но мисля, че вървенето ѝ е доста прилично. Имай предвид, че новите Октавии са много леки (в сравнение с Октавия 2) и това допринася за доброто им представяне. За мен Октавията вози доста стегнато, но аз така харесвам. За поддръжка все още нищо не мога да кажа - колата е на 5600 км.
Здравейте Колеги,
Моята я карам 6,000км дотук, шумоизолацията мисля е добра, ако не си включил звукогенератора :) На по-високи скорости според мен почва осезаемо да се чува шум от вятъра и гумите. Като еластичност бих казал е много добра колата, което би следвало да се очаква предвид високия въртящ момент. Само трябва да се има предвид, че турбото се включва с лаг все пак. Не знам някой вече да е успял да влезе за обслужване с такава кола, но на мен дилъра ми каза около 400 лв. Реално ще видим след още няколко месеца. Комфорта е доста поносим като за кола със спортно окачване, моето мнение се базира на 17цоловите джанти с които карам, с 18ки може би е по-зле. Като цяло обаче окачването бих казал е доста балансирано, хем да е по-твърдо, хем да не друса като за световно. Със сигурност обаче мисля не следва да се очакват чудеса, по-твърдо ще вози от нормална кола среден клас. Перата за смяна на скоростите мисля са екстра за автоматиците, може и да са стандартно за автоматиците, но почти съм сигурен, че има. Иначе аз съм с ръчна. Високите скорости не се усещат и на 200кмч е стабилна, стига пътя да не е много зле.
Редактирано от Alpinjuga
колега, темата вече съм я прочел цялата. благодаря ти за линка.
@Alpinjuga: мерси за мнението
Здравейте Колеги,
Бих препоръчал комби, ако товариш сериозни неща, а и изглежда доста добре според мен.
Октавия 3 е доста добре шумоизолирана кола за класа си, бих казал по-добре дори от по-висок клас Японски коли-примерно Хонда Акорд, Субару Легаси, Тойота Авенсис...Даже на мен ми се струва еднаково безшумна колкото Сюпърб 2. Само при висока скорост повече свисти.
DSG е страхотна кутия, ако търсиш липса на трети педал.По-добри за мен са само PDK и 8-АТ ZF.
Еластичността не знам какво я мислиш....това е кола , която реално е доста по-бърза от 95% от колите на пътя въобще....
Ако търсиш тръпка, прилично качество, супер функционалност, за тези пари, това е колата.
Единственото полезно, което мога да дам като информация е, че със сигурност всичко DSG–та Имат пера и това е стандарт. Мойта е с ДСЖ... колата идва след 3 дни и за това знам, че със сигурност е с пера :)
Гледам,че си правиш някои сметки.За това ако ще я караш всеки ден градско,дълбоко се замисли за тди.
общо взето шофирането ми е 40/60 градско/извън.
в момента Оптимата, която карам е бензин автоматик и в Сф ми дава около 11л/100км, което е приемливо предвид, че си ползвам ДДС-то на горивото.
Дизел не ми се кара вече :) , предпочитам бензин, ако може да е с турбо.
ще взема да се чуя с Еуратек да покарам, ако имат RS тестов.
Имат, но е дизел с ДСГ.
ще се абстрахирам че карам дизел :)
Абстрахирай се и пиши впечатления.
Няма база за сравнение, но аз карам Fabia II Rs (1.4 TSI DSG 180 к.с.) ,бях  последна година студент в София когато я купих и разхода на гориво в градски условия в трафик бяха 9-10, при по-интензивно карана и не спазване на ограниченията 13-14, просто информативно. Двигателите с директно впръскване на горивото дават по-малак разход на гориво  от стандартните мотори със стандартното разпръскване на гориво.(за бензиновите), също не пренебрегвай и съвета Сами (bega4kata), дизеловия двигател дава по-добра автономия.
И аз да се включа за разхода.
Навъртях вече почти 13 000 и съм приятно изненадан. В градски условия, само на спортен режим, и с хулиганско каране не съм го качвал над 10,5. На дълги магистрални преходи с поддържане на 130-140 с темпомат, и с включен климатик, дава между 7,2 и 7,5, което за 220 к.с. си е направо прекрасен разход.
това ме интересуваше спрямо разхода, да не е по-голям от сегашния на Оптимата. явно градско е същия, а извън града е по-малък, но при 50к.с. повече :)
Оптимата прави м/у 7.5 и 8 при 140км/ч на темпомат по магистралата.
както вече споменах не искам да карам дизел повече, колата ще е фирмена и ще ползвам ДДС на горивото.
Супер, взимай  ТСИ , 2.0 турбо дава съвсем различно усещане спрямо NA, а ако разхода е съизмерим , още по-добре.
Редактирано от bubaru
Привет Колеги,
днес ходих и карах VRS-a и ще напиша моите впечатления. :)
Сравнявам директно със сегашната ми кола КИА Оптима 2.0 бензин 6 степенен автоматик с възможност за спортен режим.
Добро впечатление ми направиха динамичните характеристики и поведението на автомобила.
Управлението - волана стои стегнат, отзивчивостта от пътя е намалена, при Оптимата се усеща всяка неравност. Има възможност за промяна на усилието от водача, което при мен се прави само сервизно. :eusa_clap:
Избора на режими на шофиране също за мен е удобство.
Старт-стоп системата можеш да си я регулираш с педала на спирачката - натискаш слабо, само спира, натискаш  повече - гаси. доста умно направено. :eusa_clap:
Обаче като започна да сравнявам другите неща - Октавията събира минуси. Окачването няма да го коментираме, защото на всички е пределно ясно, че е спортно и вози твърдо.
Като пространство в купето е по-тясно от Оптимата.
Като материали по таблото и вратите - има доста пластмаса, при Оптимата пластмасата е много малко, има кожа и меки материи. :eusa_think:
Нещо не ми допадна текстилната материя на седалките - стои груба.
Шума от пътя е в повече от при Оптимата и окачването се чуваше доста според мен.
Педала на газта спуснат от горе е голяма тъпотия за мен. :wacko_1:
Ръчната спирачка при DSG можеха да я направят с бутон, при мен е крачна и не ми заема място в конзолата м/у пътник и водач.
Общо взето чисто като комфорт Оптима превъзхожда Октавия.
Иначе като цяло впечатленията са ми добри от автомобила ще поискам оферта.
Точно пък за ръчната,най якото е че не е с копче.
Простете за невежеството ми,но какво значи спуснат отгоре педал?  Какви са другите варианти?
Висящ значи. Предишното поколение на Октавия беше със стоящ педал на газта. ;)
хм, ами може би стоящия е по-трудно да се изтърве с крака, но аз някак си се кефя повече на висящия, онзи ден карах една октавия 2 на една приятелка и нещо не ми пасна стоящия педал
Това си е въпрос на навик, имам автомобили с двата типа "педали". Аз лични мисля, че стоящият е за по "резко" каране, петата е опряна на педала и с цял крак се натиска. Висящия е за по прецизно подаване на газ, но пук малко уморява... Лично менние, както казаха - въпрос на избор.
