От няколко дни забелязах страннен шум при потегляне  (само на първа скорост – при ниски обороти, когато не подавам много газ), незнам точно как да го опиша но наподобява като леко стържене.
Ако подам повечко газ при потегляне „шумът’’ го няма:
Сменил съм съединител и маховик,
Колата е Octavia Scout: 2008 – 2.0 TDi  4x4 – 140 k.c. na 167000 – на скоростите съм сменил масло на 100 000 + heldex (масло) също на 100 000, ремък с ролки на 111 000.
Имате ли идея от какво може да е проблемът , какво да проверя?
Имам записан ден за сервиз но ме е страх да я карам до тогава да не счупя нещо.
Благодаря.
Te тия мотори са така, като тръгваш без газ се товарят и започват да работят твърдо сякаш стърже нещо. Искат нещо като 1200-1300 об/мин за да тръгнат като хората и то с плавно отпускане на амбреажа. Ако си я купил скоро може да не си забелязал преди, друг е въпроса , ако си познаваш и караш от дълго време...
Колата я карам 5 г. - взех я нова и не съм чувал този шум до сега, но днес стана нещо интересно , наложи ми се да пътувам извън София:
Сутринта като тръгнах пак чух неприятния шум(леко стържене), и така:
карах без да спирам около 3 часа, спрях за момент и запалих да продължа отново и забелязах че същият шум го няма, пробвах отново на 1-ва и отново го нямаше, изглежда когато е топла или знам ли ? не се появява.
Колега, какво стана с проблема на колата ? Оправи ли стърженето защото и при мен се появи същия проблем и не знам какво да правя :eusa_think:
При мен имаше подобен шум, оказа се гарнитура на колектори. На мен ми го правеше при обороти около 2000...
След като я закарах да ги почистят смениха гарнитурата и сега е ОК!
Колега извинявай но каква е тази глупост която си написал? Аз в градска среда тръгвам без да подавам газ или обратното газ до ламарината.
