Здравейте, от Стара Загора съм.Закупих си,Шкода Практик 1.4тди 51кв. от представителство на Шкода в Австрия с пълна сервизна история.Проблема беше ясен,счупен двигател.На платформа и в Бг. И до тук добре,след това почват мъките.Слагам двигател със същия код.(BNM).Новият-стар двигател запали без проблем но колата ускорява много бавно повече от 120-130 не иска да вдига,закарах я АВТОХИТ Стара Загора и нищо не могат да открия,вдигат рамене казват че всичко и е наред .Първо почнах от дебитомера - пробвах 2 и нищо.До 1800 оборота е пълна мъка,а с клима ужас.около 2000 оборота турбото се усеща и почва да се наема ама...,и на 3000,3500оборота все едно и също.Ако някой може да помогне приемам съвети. :BangHead:
Здравей колега и добре дошъл! Според мен, най-вероятния проблем е с турбото. Вероятно неработеща геометрия. Турбото работи, но не дава достатъчно налягане. Може да е записана някаква грешка, но може и да няма. Най-добре да се направи лог файл и той ще даде насока за проблема. Нека по-компетентните се изкажат. Аз мога да помогна с ваг-ком.
Между другото, старозагорските фенове на Шкода се събираме всяка последна неделя на месеца на паркинга на Техномаркет Европа:
http://skodaclub-bg.org/forum/index.php?/topic/35666-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
Колата е с най-обикновно турбо няма геометрия само клапан за разтоварване като пренадуе.Този лог файл какв трябва да означава?
Огледай турбопътищата при турбото и до интеркулера за пропуск, също и малките маркучета, който влизат в турбото и отиват до клапана за управление на турбото.
Редактирано от gogata
Понякога ръждясва гейта
Какво и къде  е (гейта) B)
Проблема е решен.Благодаря на всички.
Редактирано от gottex
Ако не е проблем, напишете какво се оказа, за да може да е от полза на други, които евентуално ще се сблъскат със същият/сходен проблем. Благодаря! :)
