Контакти на вратите
ivanov_bs
От днес карам Фабия 2003 1.9SDI и имам следното питане (до колкото разгледах няма такава тема)
Като реших да вида дали има зумер за забравени светлини открих,че въобще няма контакти на вратите. Копчето на плафона си е на 0, дори и да го дам на иконата с отворената врата все си свети..... и като се загледах не открих въобще контакти на вратите. Дали има такива модели без ..... не вярвам да е някаква екстра все пак и жигулите ги имат.... и дали може да се сложат
Предварително благодаря !
Отделно плафона гасне със закъснение ... при по-старите е фиксирано в зависимост от това какво се случва в колата - ако всички врати са затворени и дадеш контакт гасне веднага (плавно) , а ако отвориш врата и я оставиш така след 10 мин. ще загасне. При по-новите е програмируем втория интервал (мисля беше от 5 мин. до един час).
Много благодаря за инфото, позаиграх се малко и всичко е както казахте, явно не съм разбрал добре знаците на плафона ... :( иначе светлината в багажника не свети, но нямах време да я проверя, може да си е изгоряла. А и наистина няма зумер за забравени светлини, ще проверя първо да не би да има и да дефектирало или ще сложа ... стига наистина да открия контактите в бравата.
Лампата в багажника се активира от микроключе в бравата на петата врата отделно от плафона.
Зумера мисля , че е залепен на платката на километража , а с ключетата на бравите може да имаш ядове ... не знам от коя година започват , но фейслифтовите Фабии са със занитени ламаринени кори за вратите и достъпа е малко затруднен.
Ето го единия
вътре има още
Аз смених този първия на дясната заради износено пинче , което късаше пластмасовата облицовка на заключващия механизъм , но пак не пали плафона заради някое от вътрешните ключета свързани с модула на централното и сега когато не запали плафона , но заключа вратите плафона и габаритите на вратите светват :sorry:
