Дясно ел. стъкло и огледало
Phiko
не ми работи дясното ел. стъкло и ел. огледало.
За огледалото - разглобих го сам - моторчето е наред. Сложих го от лявата страна и там си работи (само че обръща посоките нагоре-надолу.)
За ел. стъклото не знам - не съм разглабял вратата.
Според мен не стига ток до тези елементи.
Майстори ми казаха, че се управляват от CAN шината и според тях упралението и на огледалото и на стъклото са в моторчето на на стъклото (вътре във вратата).
И като се прецака стъклото спира и огледалото.
На мен това не ми се вярва да е така - по-скоро нещо по CАН шината се е издънило.
Някой да има идея какво да погледна?
На компютърна диагностика не изписва никакви грешки.
Здрасти,
Ще проверя в нас имам една машинка за стъкло само жилото е скъсано, ако го намеря ще ти ядам за проба. От това дето съм видял като съм разглобявал вратата е че огледалото минава през машинката за стъклото.
Като се правите на майстори,защо започвате от най сложното????
Дали не са се прекъснали кабелите в гуфрата......??? :)
Не че се правя на майстор, просто му казвам да има в напредвид :)
Поста ми не е насочен към теб. Твойта кола живна вчера-134единици даде.
Благодаря за информацията.
Погледнах буксата на вратата и изглежда наред (поне на външен вид няма скъсано.)
Както и преди съм споменавал - колата е имала удар в десния калник - да не би там да е прекъснато някъде.
Или някой знае ли тези кабели, като излязат от вратата и влязат в калника накъде отиват? Влизат ли в двигателния отсек или минават зад таблото, например?
И лампата в багажника ми изгасна. По едно време светна, после пак изгасна и вече не свети. Крушката е здрава - проверил съм я. Казвам го това, тъй като имаше пост във форума, че комфорт модула се прецаквал и давал такива ефекти - стъкла + лампа в багажника. Някакъв дефектен кварц имало - но къде точно не разбрах.
Но и това ми се струва много сложно.
Отделно задните 2 тонколони не работят - видимо има кабели към тях.
Отзад работи само дясната пищялка в задната врата.
Ами това е всичко по моето окабеляване. Тези проблеми по принцип са много голяма хамалогия за оправяне, но засега фокуса ми е върху стъклото.
Редактирано от Phiko
оправих дясното ел. стъкло и ел. огледало.
не стана като оригинално - но нямаше части.
След разглябване на вратата се оказва, че вътре е текло вода и електрониката (платката), която управлява ел. стъклото и (важно) ел. огледалото е заминала.
Намерихме от моргата някаква подобна - не точно от Фабия - и сега и девте работят - е малко странно, но работят.
Например ел. стъклото се сваля само на интервали.
Натискаш копчето, стъклото пада 2-3 см и спира. Натискаш пак и още 2-3 см и спира.
Но пак е по-добре от това да не мърда хич.
Ще търся оригинална платка по-натам.
В момента и компа записва грешки за комфорт модула.
Здрасти утре ще проверя моя модул дали е в гаража и ще ти пиша. Щом от там е проблема. Лека вечер
