Фабия-не работи на ниски обороти!!!
uji_85@abv.bg
Здравейте колеги, наскоро станах член на този форум и ето какъв ми е проблема:
Skoda fabia 1.4 16v 75 коня комби -не ще да запали без натискане на педала на газта.След като я запаля по този начин не ще да работи на оборот или с други думи работи само като натискам педала на газта, над 2000 об. в мин. Майстора ми каза че постоянно излиза една и съща грешка за мап сензора. Сменихме го с нов същия проблем.
п.с. Не съм пробвал дали ще може колата да върви на ход,ако реша да отида на оторизиран сервиз.
Дори и да дава грешка за МАР сензора няма да се държи по този начин ... по-скоро има друг проблем . На компютърна диагностика само за него ли се сърди или има и други грешки?
Аз лично бих почнал с обстойна проверка на налягането на бензиновата помпа , ангренажния ремък и другия между разпределителните валове , дроселова клапа , бобини , свещи и т.н.
Здравейте отново фенове на SKODA, пиша малко сьс закьснение. Относно темата,оказа се според майстора естествено, че в следствие от падналия акумолатор е блокирал EGR клапана, демонтиралго е захранилго пронудително с напрейение и тои сработил, като сьщевремено е почистил и дроселовата клапа, монтиралги и колата запалила без проблем.И така вече 10-на дни без проблем сьм!!!Всичко това за  40лв.
Сега искам да попитам какво масло да сложа понеже я карам всеки ден но на кьсо разтояние по оклко 8км сутрен и вечер.Сега сьм сьс CASTROL MAGNETIC C3  5W 40 на оклко 10200км и на 1г и 2м.Не е бутала да гори от сегашното масло но миказаха че има много ментета на КАСТРОЛ.Незнам кокво и от каде да взема?!Предварително благодаря!!!
