Superb ІІ 2.0 TDI CR / 170 hp 6DSG шумове при подаване на газ
als
от седмица карам нов Superb ІІ 2.0 TDI CR / 170 hp 6DSG. На 250 км забелязох следните шумове:
1. при движение със скорост 30 км/ч / 2ра или 3та предавка и отпускане и подаване на газта се чува "чукване". До сега не съм карал DSG и не знам дали е нормално. Ако трябва да оприлича шума е като от разбито вътрешно каре, луфт, който се обира с подаването на газта, глух, еднократно до следващо отпускане и подаване на газ.
2. при ускорение в диапазона 1500-2200 оборота се чува свистене, което изчезва със задържане на постоянни обороти или отнемане на газта. Оприличавам го като изпускане след турбото, но значително по-тихо в сравнение със спукан маркуч към интеркулера на автомобилите, който съм имал AUDI 2.5 TDI, Focus 1.8 cdti / 115. Разбира се всичко зависи и от, шумоизолацията на автомобила. Тествах до към 2500-3000 оборота - не го чувам. Повече не съм я натоварвал с оглед първи км.
Преди да се обърна към ЕТ, ще съм благодарен на вашите мнения / опит / тест с аналогичен автомобил. Може да е нормално и да не съм ги забелязъл в еуфорията (музика, "виж това.....")
Чукването е нормално - и при мен чукат така, макар и едва доловимо. Ами нормално е - все пак кутията не е абсолютно безшумна..... А и купето също.
А усетил ли си и съединителите как разцепват - когато приближаваш светофар, и когато много не натискаш педала на спирачката - доста е осезаемо, нали? Сякаш нещо те бутва малко по-долу от гърба.
Но и това също е нормално - и вече съм свикнал с него.
Иначе ако е каре - те се чуват отляво или отдясно, и доста далече - на около метър разстояние. Докато кутията - тя се чува почти в средата, леко вляво, и много близо до краката.
Иначе за свистенето - вероятно е турбината..... То няма и какво друго да бъде.
Поне при мен - също я чувам, когато настъпвам, макар и много тихо. Но ако не знаеш какво да слушаш - трудно ще я чуеш. Точно както е при теб..... Само че при мен чувам и гъргоренето на елементите помпа-дюза - та затова трудничко чувам всичко друго.
Благодаря за отговора. Далеч съм от мисълта за каре. Опитвам се да оприлича "на нещо" чукването. Може по-добре да звучи като "като котва на реле" :) .
И аз го имам това "чукване", луфт в трансмисията.
Колата ти е нова, карай и ако свистенето се засили, чак тогава си губи времето с ЕТ. Така или иначе това ще ти кажат от ЕТ.
И при мен е така(нов Superb 2.0 TDI CR / 140 hp 6DSG), има моменти в които се чува чукане и други в които не се(или поне аз не го чувам). Като гледам другите отговори, няма от какво да се притесняваш, или е фабричен дефект при всички или е нормално ;). За свистене не съм се заслушвал, но ще го направя и ще пиша.
  • 9 месеци по-късно...
Здравейте
И аз чувам от днеа такова чукане.. като от обиране на луфт. Явно при всички е така... Но колата е на 3600км и до сега не съм го забелязал а днес ми направи осезаемо впечатление
Моята скоростна кутия е същата. Аз също чувам почуквания на моменти. Досаждал съм по темата на не един човек, занимаващ се с VAG автомобили, и в 100% от случаите отговорът е бил "Това е нормално. Карай си колата и стига си се ослушвал." :)
В ЕураТек влязоха и в технически детайли като ми обясняваха какво точно се случва в кутията и откъде идват шумовете, но, честно казано, не смея да опитам да преразкажа - малко неща са по-смешни от човек, говорещ по тема, от която няма идея.:)
Редактирано от FCB4Life
  • 2 години по-късно...
Здравейте колеги,
Макар и моето DSG да е други тип, и аз започнах да чувам разни шумове още на 9000км пробег и поразрових нета за инфо.
Намерих следния клип от Ауди с DSG, при което при определени условия се възпроизвежда продължително въпросното дрънчене.
Ако при вас е нещо подобно, то при много неравен терен и определена скорост би трябвало да се усили този шум.
При мен се чува силно при преминаване на легнал полицай непосредствено след намаляване на скоростта.
https://youtu.be/KAFs9sHAhv8
В тази английска тема има доста споделени мнения:
https://www.briskoda.net/forums/topic/239506-dsg-rattle/
