Не работят късите светлини - Fabia 1
dbunalov
Имам Фабия 1 (2007) и днес установих, че не ми светят късите светлини -- ей така изведнъж са спрели да работят :( Последно я карах колата преди 3 дни и си работеха... първо проверих предпазителите, но уви те са здрави. Не свети и контролната лампа за тях, а по-късно установих, че не работят и моторчетата за сваляне и вдигане ...
Дали е от ключа или да търся другаде проблема?
Моля споделете ако сте имали подобен проблем или знаете евентуалното решение.
Благодаря предварително на всеки за съвета!
Моторчетата за вдигане взимат захранване от + за крушката на късите. Лампата на таблото също взима + от едната верига за крушката на късите. Защо не стига + не се вижда на стъклената топка. Може да е ключа на късите, може предпазител на акумулатора (тогава и други неща не трябва да работят), може прекъснат кабел.... Най-бърза и лесна проверка е да свалиш ключа и на буксата трябва да имаш два + един постоянен и един при контакт - ако ги има ключ, иначе трябва да се прослдява.
Много благодаря ID A, утре ще гледам какво е :) че днес земята направо ми се клати след Румънското Черно море, което взех няколко дни :D
ID A, отново ти благодаря!
Проблема беше в ключа... тоците 12+ си бяха там както каза на клемата.
Ключа навсякъде го предлагат само "марков" за скромната сума от 408 лв. :)
Аз си взех 2-ра употреба за 25 лв. Сега съм се замислил за дневни светлини с което мисля, че товара в ключа ще отпадне като цяло.
Дневните няма да ти намалят товара в ключа, но пък ще го заобикалят през по-голяма част от времето. И така ще се удължи живота на ключа. Аз лично съм с SmartDRL модул  вързан на дългите и съм много доволен.
Апропо сигурен съм, че ключът ти е наред, просто пластините в него са се огънали и не правят контокт. Имаше тема в "Сам се справих" как се ремонтират.
