Температурен датчик
vladimir_skoda
Здравейте !
Искам да си сменя температурният датчик сам. Някой може ли да ме насочи къде се намира? Има ли нещо по специфично при смяната му ? Мислите ли ,че от него може да ми е повишен разхода на гориво градско ,поради грешните показания на таблото?  Колата е Фабия 1.4 68 к.с
Сваляш пластмасовия капак , поглеждаш корпуса на термостата и ще го видиш - държи се на една зегерка , но трябва да се действа бързо за да не източиш целия антифриз. Не знам какви са му точните стойности , но на комп. можеш да видиш точно какви показания подава към ECU -то.
Не знам какъв е разхода на твоита , но мойта като я забода в задръстване и качва до 11/100 на газ , но за сметка на това на магистралата при 120 - 140 дава 7/100 (зависи от задръстването).
