Škoda Citigo е подготвен за градския трафик, умерен е в консумацията на гориво и е създаден с грижа за околната среда. Изненадва с просторен интериор, практичност и интелигентност. Например системата City Safe Drive (спирачен асистент) може да предотврати удар при ниска скорост. ŠkodaCitigo е малък автомобил с големи възможностти. Предната решетка и прецизно оформените предни фарове изразяват типичния характер на модела.
Няколко напълно нови особености са скрити в интериора на модела Citigo - например въздушните възглавници Head-Thorax, които предпазват главата и тялото при страничен удар. Сядането отзад при версията с 3 врати е лесно благодарение на системата Easy Entry.Багажникътима вместивост 251 литра. Снабден е с 4 удобни  куки за пазарски чанти
 Бензиновият двигател 1.0 MPI с мощност 44 kW/60к.с. се грижи за ниския комбиниран разход от 4,5 l /100 km, а варианта с мощност 55 kW/75к.с. харчи 4,7 l/100 km. И двата двигателя бързо загряват до работна температура и затова са изключително подходящи за градския трафик.
Двигатели:
Бензин
1.0 MPI MT (60 HP)
1.0 MPI AT (60 HP)
1.0 MPI MT (75 HP)
1.0 MPI AT (75 HP)
Технически характеристики:
Година на пускане в производство 2012 г.
Тип на купето Хечбек
Брой врати 3
Брой места 4
Обем на двигателя 999 куб. см.
Брой цилиндри / клапани 3 / 12
Тип гориво Бензин
Мощност - kW(к.с.) / при об. в мин. 44 (60) / -
Въртящ момент 95 / 3000 - 4300 Нм.
Задвижване  Предно
Скоростна кутия 5-степенна механична
Максимална скорост 160 км/ч
Ускорение от място до 100 км/ч 14.4 с.
Разход на гориво (в града) 5.6 л./100 км.
Разход на гориво (извън града) 3.9 л./100 км.
Разход на гориво (комбиниран) 4.5 л./100 км.
Екологичен стандарт Euro 5
Радиус на завой 9,8 м.
Собствена маса 929 кг.
Допустима маса 1290 кг.
Обем на резервоара 35 л.
Минимален обем на багажника 251 л.
Дължина 3563 мм.
Широчина (със сгънати огледала) 1641 мм.
Височина 1478 мм.
