Записва грешка "DTC Memory" и не иска да се изтрие
slambozi
Здравейте колеги, от около месец съм собственик на Октавия 1 1,9 ТДИ ALH и днес я закачихме за сефте на диагностика
и излезе следната грешка
18062- Please check DTC Memory of instrument Cluster
            P1654-35-10-     Intermittent
но не можахме да я изтрием. До сега не съм имал контакти със автомобили на  ВАГ групата и нямам никаква идея за какво иде реч, от прочетеното в мрежата явно става въпрос за датчика за маслото.
Моля за съвет от колегите които разбират .
1-во тази грешка се чете и трие в модул инструменти а не в модул двигател както май се опитвате да направите.
2-ро може да е дефектирал сензор за масло и да не може да бъде изтрита грешката.
3-то на доста от ваг автомобилите им се протриват кабелте за въпросния сензор.
Става въпрос за тези с ел.мотор на рейката на завоя в който тръгват нагоре и жълтия и черния проводник в пласмасовия кожух.
Твоята не е такава но това не изключва и тази възможност за повреда.
Най-лесно се изключва сондата за температура и масло на двигателя, като се маха като опция от таблото чрез ваг-кома. Така, ако грешката е в датчика, трябва да изчезне и грешката в таблото. Иначе по спомен този датчик си е проблемен и не малко хора след като им изгори си прекодират таблата и приключват въпроса.
А датчика за нивоти на маслото и температурата му един ли е или са два различни?
Редактирано от slambozi
Един измислен датчик с нагревател. Мери нивото като включва нагревателя и загрява сондата до определена температура и после засича за колко време ще се охлади. Колкото по-бавно, толкова по-ниско е нивото на маслото.
Един и не е безбожно скъп.
А върши една много важна работа и заради нея не е правилно да се премахва софтуерно.
Както всеки който ползва този автомобил знае картера е много нисък и много крехък едно леко чукване заради неравност или дребна гърбица пукат картера и с неработещ датчик ще разбереш ,че няма масло чак когато налягането падне.
Дали ще имаш екстрата или не сам си преценяваш.
Като я гледам и моята шкодичка е доста ниска та по-добре да си го има този датчик. А като го сменям трябвали маслото да се източи и като се смени трябвали грешката да се изчисти през ВАГ КОМА или тя сама изчезва?
Трябва да се източи.Трябва да се изчисти защото по тази логика може датчика някой да го е сменил и да не е изтрил грешката и ти сега да си с нов датчик и със стара грешка,
  • 5 месеци по-късно...
Извинявам се ,че подигам стара тема но някой колега ако може да ми даде номера на този датчик.И къде точно се намира самият дачик
Колега сега и аз се занимавам с въпроса за грешки в датчика за температурата на антифриза и датчика за нивото на маслото! Първия е сменен и ефект няма. Мисля си, че е прекъснат проводник но до буксата е всичко ОК. Сега ще търся по нататък и поради тази причина се съмнявам и в този за нивото на маслото да не е прекъснат проводник и смяната да ми е напразно. Относно номера на този на нивото на маслото трябва да видиш твоя с какъв номер е, че е важно последната цифра и буква какви са! Успех!!!
