Здравейте колеги,
искам да ви попитам дали някой от вас се занимава с монтаж на газови котлета защото купих апартамент с изградена инсталация, но без котле.
Предварително благодаря.
Здравейте колеги,
Колега аз имам майстори, но не съм в България, прибирам другата седмица ако не ти е късно. Редактирано от Milen Dimitrov
И аз не съм в Бг в момента, но правя такива неща :)
Имаш ЛС!
Дайте малко инфо, че и аз ще трябва да взимам такова котле.
Изолирай много добре най-вече пода и тавана, Сложи качествен трислоен стъклопакет.
Планирай си инсталацията за едноконтурен кондензен котел с обемен бойлер със серпентина за БГВ.
Изчисли си топлозагубата на къщата.
В съответствие с топлозагубата планирай броя и височината на глидерите за всяко помещение като им изчисляваш мощността при дТ40.
Предвиди си радиатор и в коридора. В банята - мощна лира.
Чети тук - http://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/.
Виж това /холандско производство/ - http://www.tesy.com/bg/products/otoplenie_i_bgv_gazovi_paketni_resheniq/otoplenie_i_bgv_gazovi_paketni_resheniq/paketi_lux/, но за теб може да е малко, зависи от къщата.
Един приятел продава газово котле, сложи го преди две-три години, но не е работило въобще защото още не са му прокарали газ.
Тия газови котлета са вяла работа и доста неикономични. Истината е в термопомпа A2W.
Колегата пита за апартамент, а ти .......- термопомпа. :rolleyes:
Изборът на газов котел е по-сложен от избора на кола, защото трябва да е съобразен с отоплителната инсталация и конкретното жилище, а не само с желанията на собственика. :idea:
За газовия котел, най-важното е да е кондензен и горилката да е настроенна правилно. Тъй като е за апартамент трябва да се избере с топлинна производителност под 10кВ, за бгв ще е около 12кв. Да е дву контурен и на линията за бгв се закача обемен бойлер, има ги комплект за монтаж до котела и под котела.
При монтирани радиатори изчислени за високо температурен източник /котел, тец/ термопомпата няма да стопли помещението, за ния най-добрия вяриант е да е с подово настроено да работи 35/30, тогава машината е най-ефеяктивна. Но първоначалната инвестиция спрямо котел и поне два пъти по-висока. При експлоатациюта е спорно кога точно се изплаща, защото когато ги дават COP-та никой не смята допълнителнию ел. нагревател в хидро бокса.
Да ви кажа честно, нищо не разбрах от това което ми написахте :) Става въпрос за тристаен апартамент в който е направено подово водно отопление, което ще се загрява от газово котле. Сградата е чисто нова и има всички топлинни изолации и много добра дограма с к-стъкопакети.
Понеже ще слагам и бойлер, има ли връзка между тях и как се прави? Мислех да сложа стандартен бойлер, но ако има специални е хубаво да предвидя каквото трябва /инсталации/ още от сега.
Подовото е най-добре и като комфорт, и като икономия. Чудесно е, че го имаш. Дано да имаш и съседи отгоре и отдолу, за да намалиш топлозагубата.
1. Да, бойлерът не е стандартен, а е специален - със серпентина. Дал съм ти линк към LUX-пакетите на Tesy, те включват едноконтурния кондензен котел с мощност 3-12 кВт, бойлер, стаен терморегулатор /програматор/ и др. За да инсталираш бойлера, ще трябва къртене, но пък един път се прави и е цялостно решение - правиш го и забравяш за високите сметки за ток и газ.
2. Друг вариант е да използваш двуконтурен кондензен котел и БГВ да ти е на проточен принцип. В този случай обаче няма котли на пазара, при които мин.мощност /тя е важната за икономичната работа/ да е достатъчно малка. При теб максималната топлозагуба ще бъде 8-10 кВт. и тя се покрива от котела, затова вниманието ти трябва да е насочено към минималната мощност, защото през по-голямата част от отоплителния сезон /7 месеца/ котелът няма нужда да работи с максималната си мощност, а ще работи с по-ниска мощност.
3. Трети вариант е за отоплението да си на едноконтурен кондензен котел, а за БГВ - ел.бойлер /дали ще е достатъчен зависи от потреблението/.
Тъй като нискотемпературната инсталация /кондензен котел/ работи с повече вода /топлоносителя/, трябва да се внимава за дебита на тръбата от котела към колекторната кутия /не трябва да е малък, защото няма да нагрява/.
Решавай как искаш да ти е БГВ-то и почвай да търсиш инсталаторска фирма.
П.п. Написаното от мен важи и за двамата новодомци - Велко и Младен.  :hello:
Редактирано от legaltk
абе вие съвсем ги объркахте хората бре :)
Я да дообъркам съвсем работата :D
Често ремонтирам електроника на газови котли и долу горе съм запознат с работата им.
Ще кажа че у нас от 2008 година съм с котел на Теси..най евтиния некондензен 12 кв котел ..топлата вода на проточен принцип..кат пуснеш топлата и загрява на момента...колкото вода искаш и само ако я искаш...2 бани захранва кухня абе на ден  2843746 се пуска водата...
Цената на котела е около 850 лв...с монтажа... Избрах го щот има всичко за него...И щот колегата каза ( кога ще избиеш 4000 лв за кондензен)Топли около 200 кв жилище което няма врати (децата не затварят).
Съседа си купи кондензен италиански марков някъв..Към днешна дата той за 120 кв има навъртени 11 000 единици...аз  6 000...ми хора това в пари е над 5 бона бе? баси..
след 5-6 години занимавка и сблъскване с стотици клиенти съм стигнал до извода че от много скъп котел файда няма...другото е че нямат и поддръжка..или е златна..като го отворя виждам части за не повече от 1000 лв... и почвам да псувам ...абе...
то все едно да си сложиш газова уредба на колата за 10 000 лв и да въртиш по 10 000 км на година..
На съседати, котела изобощо може да не е настроен и да си работи във високо температурен режим. Наблюденията ми са че много монтажници не могат да настроят, като хората горелките, а на по-умните котли и електрониката. Сумате време убеждавах тъста да си сложе кондензен котел, накрая сложи един витоденс 200 и сметката му намаля два пъти. Като котлите са настроени както трябва.
Газовият клапан си идва настроен в завода производител. Той не се настройва при монтажа.
В случай, че котелът има отклонения в работата си, тогава налягането се мери с уред и се настройва до заводските параметри.
