Преди 15 часа, Izolini написа:
Странно, аз съм много доволен от Goodyear Efficientgrip.
+1 глас за гудиъра. на едничката в размер 195/65/15 изкараха 5 сезона - 47300 км. сумарно, сега е обута със същите, версия 2. на тройката в размер 205/55/16 замениха заводските мишлен, от които изобщо не бях доволен и ги търкалям втори сезон ~ 26000 км дотук. перфектно поведение на мокро и на сухо, единствено на сух и горещ асфалт превъртат понякога при по-нервно потегляне.
На 12.08.2022 г. at 19:42, Izolini написа:
Странно, аз съм много доволен от Goodyear Efficientgrip. Вече втора година си държат добре, нямат разкъсано по протектора (въпреки че карам доста по камъни). Овен това по поведение, а и по дълбочината на протектора, ще изкарат трети сезон което беше невъзможно с Dunlop Sport Max RT
Споделям мнението. Преди точно две години унищожих пирелито (голям боклук) и по принуда ги смених в края на сезона летните с Goodyer Efficientgrip и ... не си познах колата. Изведнъж волана стана супер директен, в завоите колата седи като на релси, завои, които преди взимах с 90 с усещане за лимит в сцеплението, сега "прелитам" със 100 без да усещам да съм на ръба. На мокро също се държат доста прилично, но така и не съм имал условията да ги изтествам "по така".
Да дадеш отзиви като я потъркаляш. Разгледах сайта на Конти и изглежда добра инвестиция.
Преди 13 часа, Levcho написа:
Колеги вдигнал съм мушка към тази гума. Била е нов модел и с нова сплав каучук.
Ша я видим... :)
https://www.contimediacenter.com/eulabel/bg_BG/03123840000/
CONTINENTAL_UltraContact_E2Image_401_401
Модела е горе долу нов и,е от "зелените". Тука се гони повече пробег от колкото перформанс. Имай го предвид :)
Преди 3 часа, sauber написа:
Не знам дали ще е грешка да закупя нов продукт. Аз м/у другото решавам много трудно и понякога, въпреки максимални проучвания, за мой късмет попадам на несполучлив продукт или услуга.
Показателите на тази гума за спирачно поведение на мокро са добри. Мисля че паралелно на това и зацепването и поведението на сухо би трябвало да са добри.
Търся и хубави стойности на шум, защото ми втръсна със сегашните гуми, че са вече доста шумни (6 годишни Бридгстоун Т001).
  • 8 месеци по-късно...
Здравейте тези джанти (6,5J x 16“ ET 41) адекватни ли са като характеристики за Octavia 3? Гледам, че в документацията ги дават за Superb 3 и гуми 215/60 R16. Не съм сигурен дали ще паснат за октавията (с 205/55/16, където препоръката за 16" e ET46. Искам да разкарам железарките 6,5J x 16" ET 46.
Доколкото разбирам това са 5мм по-широка стъпка, като всичко останало би трябвало да се запази ако е с гуми 205/55/16.
Нещо дали пропускам? Забелязвате ли плюсове/недостатъци на конкретната промяна? 16-ките ще са за зимата. Лятото съм на 225/45/17.
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=205&aspect=55&diameter=16&wheelwidth=6.5&offset=46&width2=205&aspect2=55&wheel_size=16&wheel_width=6.5&offset2=41
Редактирано от mykacu
Колеги, от къде да си купя калъфи за гуми? Бих искал да:
-са изцяло затворени
-да имат дръжка за носене
-да не са тотален боклук
-да не са 400 лв. комплекта
-да стават за 17"
-Наличието на калъфче за надписване е предимство :D
Гледам из нета има доста, но ми се иска да ги видя на живо. Останаха ли като едновремешните магазини за автоаксесоари? В които можеш да си купиш от стелки, на които пише "RaSing" (с червен надпис и цигански шрифт) до спортен филтър за 12 лв. (+15 коня)?
преди 25 минути, sauber написа:
-да стават за 17"
Хубава идея.
И аз поразгледах из интернета но не можах да намеря продукт точно по твоите критерии. Има ги доста вариaнти но не са изцяло затворени, в средата все имат отоворена част, някои 10-15 сантиметра, повечето са доста отворени.
Преди 17 часа, Levcho написа:
Хубава идея.
Ами аз като се замисля, това може и да мога да го преживея. Може би причината е, че един модел калъф трябва да пасне на няколко цолажа, а да не е за конкретен... На мен ми е най-вече да пази джантите, така че дупка от едната страна е ок.
Някой ако се включи, ще го черпя кюфте.
Саше, не знам дали си мислил за вариант шивач, тапицер да ги ушие от брезент или друг здрав плат. Ще ги направи, както искаш и ще са вечни. Може би цената няма да те устройва.
Между другото, разминах се с кюфтето. :) Проверих в два магазина, които са ми на чалъм. Единият беше, като по-горе описания. В него имаха максимален размер 16", по-големи не зареждат... и с това въпросите ми приключиха. В другия имаше, но отворени и лошо качество. По-добре ги набухай в чували. Гумите ти са на джанти и тежат. Тези ментаци на пазара не знам колко ще издържат.
А защо искаш отделни калъфи? Нямаш ли местенце да забиеш в мазето една стойка за гуми?
Иначе, ето нещо, изглеждащо подходящо...
https://www.olx.bg/d/ad/kalaf-za-rezervna-guma-13-14-15-16-17-18-19-tsola-CID1243-ID8Rctv.html
Вече виждам как отивам и ми казват, че такъв плат не могат да намерят (щото не им се занимава) или ми казват 200 лв...
преди 55 минути, zloQQ написа:
За да мога да ги влача лесно :) В момента при всяко оставяне на гумите, които държа в склада на фирмата, треперя дали някой няма да ми надере джантите. Макар, че всички знаят на кой са гумите и че държа да НЕ се надират. И при всяко носене се освинсвам жестоко...
Тия, които си пуснал изглеждат ок в интерес на истината. Ще ги видя и на голям екран и може да се обзаведа.
Преди 7 часа, sauber написа:
Дали си попаднал на тези продукти? .....но не знам колко ще издържат на тежестта. Както казаха колегите, трябва да се има в предвид тежестта с джанти. Ще е хубаво дръжката да се превърта през целия външен обръч на гумата.
https://www.autodoc.bg/izi/16378483
https://www.autodoc.bg/ridex/17842068
Преди 1 час, Levcho написа:
Не, нямам навик да гледам в Аутодок, а в всъщност е добър сайт. Тези на Райдекс изглеждат добри и на много хубава цена.
Другият калъф също е хубав, но е на същата цена, ама за 1 бр.
В крайна сметка взех това. Не са точно това, което исках и си представях, но...Излезнаха 30 лв. и поръчвах и други неща от Аутодока така или иначе. Ще вършат работа :)
преди 10 минути, sauber написа:
Хубави са.
Материята на снимка изглежда устойчива. А и дръжките са както ти искаше.
преди 6 минути, Levcho написа:
Хубави са.
Материята е тип ветровка от Декатлон за 12 лв. ще я видим колко ще изкара :D
Но да, дръжката е удобна. Макар че тия гуми и джанти са баси тучовете...
Да попитам дали за октавия 2006 1,6 бензин, мисля е с 15" джанти, стават джанти за опел омега с гуми размер 195 65 R 15 91 T.
Не стават, опела е 5х110. На теб ти трябва 5х112.
 джантите от Опел са 65 централен и 5х110
На Октавия централния е 57 мм 5х100 ако е Октавия 1 или 5х112 ако Октавия 2
  • 5 седмици по-късно...
Предстои ми да взимам нови зимни гуми на Шкодичко,че една от тези с които го взех леко я спуках в един бордюр,абе направо таковах таковата на борда 😁 та Шкодичко е О2 1.9 TDI  105 магарета. Какво мислите за тези гумета https://pitlane.shop/bg/product/bfgoodrich-g-force-winter-2/?id=142383 ?
Ако от тази цена не използваш някаква фрапантна отстъпка ми пиши на лично - за тези пари, че и за по-малко, ще те уредя с UNIROYAL WinterExpert или HANKOOK WINTER ICEPT RS3
На 24.08.2024 г. at 22:23, Miri написа:
Два комплекта от тези гуми съм изкарал и съм много доволен. Ходя и по планините и се държат супер. Но не съм ги карал повече от три сезона.
Преди 2 часа, axel написа:
И аз не мисля да ги карам дълги години, максимум 4 и смяна :) а и все пак са подразделение на Мишлен та би трябвало да са добре
