Привет, това намерих, като потърсих стикера. Там разискват и друг подобен размер, може да Ви е от полза. Поздрави :)
https://www.briskoda.net/forums/topic/425758-correct-tyre-pressure/
Благодаря за линка. Мисля че няма да е подходящо да закупя тези гуми.
Ако са за лятни 17” съм съгласен, ама ако ги взимаш за зимата, мисля, че ке е грешка.
предвид наближаващия зимен сезон ме тормози въпроса на Шкода Румстър 1.6/77kW бензин възможна ли е подмяната на старите ми зимни гуми 195/55/R15 с нови но размер 185/60/R15
Принципно :
-по калкулатори разликата е +8 мм (допустимо)
-по документи от Шкода варианти са ми само настоящия и 205/45/R16,
Интересно е че на същия модел, но с дизеловия мотор 1,6/77kW има опция за 185/60/R15 гуми.
Особено полезно би било инфо малко по високите гуми няма ли да "закачат" калобраните и въобще като цяло и при завои.
Благодаря предварително на споделилите опита си !
Редактирано от n_i_x
Няма проблеми, карал съм с такъв размер на фабия2 и съм доволен. Само където дава малко по завишен разход по борда, не се шашкай тоева е от размера на гумата
Редактирано от markoni120
Колеги здравейте,
Ще имам ли проблем ако сложа на Октавия'та 17" джанти с 225/45/17 гуми, при параметри 7.5J ET51 или ЕТ50? Джантите са от Seat Leon FR.
В момента оригиналните са 16"-205/55/16 6.5j ET46.
Проверих по офсет калкулатора. Там пише че джантата/гумата ще се приближи с 14-15мм към спирачния механизъм.
Това проблем ли ще ?
Не, не мисля, че ще имаш проблем.
Екстрийм са 7.5 j X 19, ET 51 и са модел за О3 вРС.
в момента съм с летни 235/45/18, джантите мисля, че са 8J 18". Възможно ли е на тези джанти да сложа 225/45/18? На някои калкулатори ми дава, че е допустимо, а на други не. И като цяло има ли смисъл от по-тесни зимни гуми? Просто 235 ми се струват широки за зимата.
преди 16 минути, berberov_sm написа:
Възможно е,  но ще свалиш колата с някакви милиметри, което не е ок за зимата.
Благодаря! Сложих 235.
На 16.04.2016 г. at 20:23, joro-120L написа:
При завой леви и десни колела правят различни обороти. При поставяне на различен размер гума се получава същия ефект. Този диф. на моста е точно за това. Той позволява на колелата да правят различни обороти. Не само да предава въртящ момент.
Ако няма диференциал, автомобила няма да може да завива.
в друга тема бях повдигнал въпроса дали 4х4 се влияе от различния размер резервна гума. В момента съм с летни 215/60/16 и принципно планирам да закупя същия размер зимни.
Търся и "патеричка" резервна 195/60/16 и исках да съм сигурен, че няма да причиня някоя сериозна повреда на 4х4 системата, ако ми се наложи да я ползвам за кратко..
Ако съм ви разбрал правилно разликата между споменатите по-горе 2 размера е пренебрежима в случай на нужда, за да се добере човек до гумаджийница, както и да си опази Халдекса и раздатката. Моля потвърдете, защото според калкулатор за гуми ми излиза следното:
Стар диаметър: 664mm
Нов диаметър: 640mm
Разлика: -24mm (3.61%)
Разликата НЕ е в допустимите граници
Показание на скоростомера при скорост 100 km/h: 104km/h
Вие не ми вярвате в това което пиша?! И ме карате да се кълна тука и едва ли не да нося отговорност за халдекса?
Добре дошли в Клуба и безаварийни километри! :)
Няма проблем да имате различен размер резервна гума.
Жоро,
приемам въпросите по-скоро за реторични, усмихвам се и те освобождавам от отговорност за халдекса.
Опитвах да си изясня нещо, което е важно, тъй като за първи път ползвам автомобил с такава система, а и искам да се насоча към правилните покупки на гуми и джанти.
Благодаря
Преди 1 час, Yeti4x4 написа:
Жоро,
Да, точно с усмивка трябва да се приемат. Това ми беше и целта. Лека шегичка.
Разбира се, че ще питаш. Затова е форума. Кой с каквото може, помага.
Здравейте ! Като новак да попитам -в момента купувам Румстър1,4 която е с 205/45/16 гуми . Мога ли да ги заменя с 195/50/16 , а още по-добре(според мен) с 195/55/16 ?
На 4.01.2020 г. at 17:29, Лозан написа:
195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 - оригинални размери
Това определено не са размери за Румстър/Фабия 2 (от мнението над чоето) . 195/50/16 става, но не знам дали не е прекалено скъп спрямо оригинала. Ако търсиш по-евтини гуми и с по-висок борд си купи 15ки джанти 5х100 между болтовете (стават от Октавия 1, фабия 1 2 и 3 и Рапид) и с гуми 185/60/15 заспиват на Румстър.
Редактирано от niki
  • 5 седмици по-късно...
Ако сложа на Skoda Superb (2.0 TDI, 190коня, 2016-та) джанти от VW (7Jx17 ET39, 5x112, 57.1), които вървят с гуми 225/50R17 98H вместо тези по спецификация за Superb 7Jx17 ET40, 5x112, 57.1 и гуми 215/55ZR17 94W, ще се промени ли поведението на автомобила според вас?
Преди 2 часа, zdd060 написа:
Ще свалиш колата с 11мм и скоростомера ще лъже с 2км/ч, което е нищо.  Няма да има промяна в поведението и т.н  Вероятно ще стане малко по-стабилна във завои, може комфорта да се влоши една идея, но не драстично.
  • 3 месеци по-късно...
На 7.02.2020 г. at 15:12, stanley написа:
То Супърба мисля че идва от завода с 225х45х17 и  резервна гума 205х55х16. Комфорта из дупките с 225/50R17 вярно е по-голям, но пък съм гледал как се усукват като кренвирши на стрес тест машина.
На 2.06.2020 г. at 20:27, А4и написа:
Няма пълно щастие колега. И разхода скача, като сложиш по-тежка гума, но редпочитам да ми е меко и комфортно.  Когато и детет на 4 години казва, че много му друса, забравяш за стабилноста с висока скорост и залагаш на удобството.  Няма какво да се лъжем - да се правим на състезатели по завои със семейно комби и 2 деца вътре хич не е опция. Хората са го измислили - семейна кола за разходки, джип за гората и някоя бегачка за забавление. Проблема е, че в Бг искаме да сме номер 1 на всички терени с 1 кола...
Колеги, някой да е купувал 225/45/17 с по-пресен Дот? Гледах в Практикер Nexen от 0121 ама бяха само 2 гуми и не знаят дали ще има още...
А защо не провериш при някои от специализираните гуми търговци? Не вярвам Практикер да имат по-добри цени от тях. Даже по-скоро е обратното (хвърлям боб).
Преди 1 час, sauber написа:
Ами ходих в Диана зимата на 2020 и ми дадоха 1 гуми с ДОТ от 0519г. и като им казах, че искам по-нови ми казаха, че квото е за всички това и за мене. А като отида в Практикер виждам ДОТ-а поне. А цената в Практикер и Диана е една и съща. Той Пеевски май ги е хванал на късо и като купува от Диана ги продава без надценка.
Редактирано от Dare
Абе мани ги Диянаджийте. Там е конвейр. Виж по сайтовете. Автогуми, Гуми7 и прочие търговци. Не знам кои точно продават Нексен (щом държиш на тая марка). Имат опция за инфо за дот преди потвърждаване на поръчка.
п.с. - Видеолукс отдавна не е на Пеевски :)
