 Днес по време на движение, ми замириса на изгорял бакелит в купето и се разнесе дим от таблото с бушоните. Отворих го и видях, че има изгоряло петно на едно място на клемореда на бушоните. 4 бушона от дясно, също бяха стопени, едвам ги изкарах- на единия крачетата дори останаха вътре. Преди време имах проблем с едно разхлабено гнездо за късите светлини, непрекъснато прекъсваха, тъй като бушона играеше. Един майстор го презапои и каза, че имало някъде скъсан мост, който оправил. Известно време кара без проблеми, до днес, когато стана тоя сакатлък. Възможно ли е да е паднала вода или пък ремонта е бил калпав? Моля за мнения и съвети!
Проблемът може да дойде от много неща - кофти спойка на цокъл (куплунг на някой от сноповете) , на бушон , кофти бушон (има едни китайци дето АЕЦ-а да им вържеш не горят) , хлабава връзка на самото гнездо .
Аз лично залагам на хлабава клема на гнездото на бушона , който е грял или лоша спойка , ама без сваляне на бушонното табло няма да се мине.
Казаха ми, че имало влага по таблото, майсторчето извади външни бушони, понеже две гнезда вече бяха стопени. Интересно ми е от къде би могло да проникне вода до таблото?
Мога да се обзаложа, че водата е дъждовна.
От стойката на акумулатора ... ако загнило от долу и започва да капе ... дръпни шумоизолацията и ще видиш.
Водата наистина е дъждовна! Ще проверя какво е дереджето под акумулатора. Може ли да се сложи нещо водоизолиращо или да се закърпи направо? Благодаря за насоките!
