Здравейте. Вече няколко пъти при по сериозен дъжд, прокапва от шофьорската врата. На снимката съм показал от къде точно капе. Уплътненията изглеждат добре. Има ли го този проблем при други собственици на Fabia II или Roomster?
При мен след автомивка се събира вода на същото място и като отворя вратата се изкапва. Явно е детска болежка. Ако ти се е втвърдило уплътнението, може от това да пропуска.
Почисти уплътнението от прахоляк и го пръсни със силиконов спрей в повечето случай помага.Поздрави
И на мен ми капе от там. Чистих, пръсках, мазах с глицерин. Ц- не помага.
И аз пробвах с чистене и мазане със специален препарат за гумени уплътнения, но нямаше ефект.
Явно си е дефект на колите и при мен си капе точно от същото място.
