Виж вътре е на въглен и ме притеснява да не се запали и "новото", че през седмицата жена ми кара, а вози и детето и искам да съм спокоен, че няма да се случи нещо особено докато не съм там.
Да, разбирам. За твое успокоение, тествай го така, както е на втората снимка. /ако не си го монтирал вече/. Виж го, издава ли някакви звуци, грее ли. Мисля, че няма да има проблеми.
п.п. като гледам снимките ми е трудно да преценя, но при тези поражения най-вероятно е късо м/у навивките на бобината.
Това няма нищо общо с инсталацията на автомобила, защото бобината си е автономен консуматор и управлява само контактите на релето.
Преди 15 часа, joro-120L написа:
Тези проверки ги направих, за греене и шум. Днес ще погледна и под чистачките все пак. Имам чувството, че просто си търси внимание, че напоследък не съм и отделял време, само зареждане и каране. ?
... Днес ще погледна и под чистачките все пак. Имам чувството, че просто си търси внимание, че напоследък не съм и отделял време, само зареждане и каране. ?
Всячески гледах да те отърва от тази процедура и, че колата ти е наред, но щом имаш мерак, лошо няма. :)
преди 27 минути, joro-120L написа:
Нали знаеш, страх лозе пази.
преди 3 минути, ghost_rider написа:
Има и още едно - Проверката - висша форма на доверие. Така, че провери нещата, които те съмняват. Нищо не губиш. Може само да спечелиш сигурност.
На 6.04.2022 г. at 9:50, joro-120L написа:
Жорка, в крайна сметка се оказа, че проблем наистина има. След последното пътуване без никакви признаци, на следващия ден се качвам и чувам релето да цъка. Питах жена ми, тя каза, че също и направило впечатление. Та вече обмислях какви проверки да направя и брат ми ме насочи към лостчето за мигачите. Вчера извадих оригиналното (без темпомат) и го закачих за проба ей така висящо. Е проблема изчезна. Работата вече е ясна. Свалих всичката карантия и отворих лостчето. Капачката малко се пазареше, че са и направили много кофти щипки и не се размина без счупена щипка, но и в клипа който ползвах за жокер стана нещо подобо. На пръв поглед всичко изглеждаше нормално, но явно смазката беше спекла и някъде укъсява. Напръсках, изчистих пистите и контактите и сложих нова смазка. Съжалявам, но не се сетих да снимам. Засега всичко е наред, мисля че вече реших този проблем.
Ето и клипа.
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте колеги! При мен се появява следния проблем при Шкода Октавия 1.
Мигачи и аварийни си работят нормално.Но когато свържа буксите на ремаркето или караваната и релето започва да "цъка" учестено,а мигачите на колата едва светят.А на ремаркето и караваната въобще не светят.Проблема НЕ е в ремаркето или караваната защото,когато пипна с пробната лампа на буксата до теглича се случва същото.
Освен да пробвам с друго реле друго не се сещам.
Най-резонно звучи с друго реле да се пробва. То е "мозъка" на мигалките. Другото е да се търси някъде да замасява...
Преди 9 часа, veskobravо написа:
Другите светлини работят ли нормално ?
Мисля си за минуса (масата) на буксата .. ако е повишено съпротивление (лоша връзка) на минуса , ще се държи по подобен начин.
Всичко работи нормално.Има проблем с централното и с плафона в купето,но не мисля,че може да имат връзка.
Проблема си го има когато свържа буксата на ремаркето или караваната и когато пробвам с пробната лампа.И при двата случая е един и същ проблема.Като го тествам с пробната лампа взимам маса от друго място,не от буксата.
Струва ми се, че на самата букса нещо и липсва добра маса.
