привет,как се подкарва това животно?Телефона ми работи чрез блутут,а не мога да си пусна музика.като пусна телефона да сканира ми дава че няма устройства,а в същото време провеждам разговори през аудио системата .включил съм всичко както трябва.
При мен се появява като опция след като свържа телефона с колата и пусна плейъра на телефона да свири.
Така и така е отворена тема за това радио да питам и аз един въпрос за него.
Как да го накарам да сканира поред честотите за различните станции? В момента търси в някакъв хаотичен ред. Примерно хваща нещо на 93.0, след това отива чак на 105.0, след това се връща на 98.0. Не мога да му хвана логиката. Единствено от дясната врътка мога да търся ръчно.
ама чували се през колоните?
Да, чува се само през колоните. Трябват около 10-15 сек след като телефона се свърже с колата, за да тръгне и плейъра. Песните обаче се сменят само от телефона. На екрана на радиото пише само BT-AUDIO.
A серийно всеки Swing ли е с BT или доколкото съм наясно е отделен модул.... Опитвам се да разбера при мен дали го има. Къде ви се появява опцията?
Не е серийно. Трябва да има копче за телефон някъде.
при мен не тръгва музиката,а телефона работи.
При мен след няколко опита се върза телефона и в момента си върви и телефона и музиката от него през блутут. Да използвам и аз да питам. Има ли начин Айфон свързан с ЮСБ кабел да си плейва музиката, не по блутут о по кабела, демек да стане като флашка? Пробвах ама не стана и си мисля, че няма да стане ама да си питам.
До колкото знам медията на iDevice се "качва" през iTunes и се конвертира в различен формат от първоначалния им за да може да се слушат/гледат. С други думи - ако искаш да ползваш телефона като "флашка" трябва да просто ги копираш и като файлове на него (ако позволява разбира се).
Редактирано от kokarosta
Натискаш бутон "media" на Swing-а, а там - "BT-AUDIO" и би трябвало да работи. Аз ползвам Spotify, но явно има бъг при Windows Phone 8.1, защото мине една песен и спре.
Тъкмо се чудех къде се е затрила темата, а тя била преместена в друг раздел.
Аз тествах пак как точно работи системата и установих, че след като телефона се свърже с колата, трябва да пусна и плейъра на телефона да свири. Преди това няма опция BT-AUDIO. Аз съм с една стара нокиа. Не знам с по-новите каква е схемата.
Абсолютно точно.  :)
със СамсУнг S3 не става.
Хм, твоят телефон поддържа A2DP, а и присъства в листа за поддържани телефони. Виж тук: http://www.skoda-auto.com/en/download/devicesGSMII/UHV High EU Виж и тази тема: http://forums.whirlpool.net.au/archive/1930491
Вчера тествах с един умен Samsung с 2 сим карти (не му запомних модела) и всичко си тръгна от първия път.
За да не отварям нова тема да питам тук. Как се търсят радио станциите с това радио? При мен ги търси в някакъв хаотичен ред. В София станциите са доста нагъсто, а то скача абсолютно произволно по честотната лента. Сигурно има настройка някъде, но не мога да я открия.
Това ръководство го гледах и преди, но с нищо не ми помогна. Копчетата за търсене на станции или сменят между вече запаметените станции или търсят в някакъв хаотичен ред. Не мога да им хвана логиката. Единственият вариант, който открих е с дясната "врътка" да ги търся ръчно, но при дълъг път не е много удобно.
... Как се търсят радио станциите с това радио? При мен ги търси в някакъв хаотичен ред. В София станциите са доста нагъсто, а то скача абсолютно произволно по честотната лента. Сигурно има настройка някъде, но не мога да я открия.
Да не би от това да идва проблема  :eusa_think:
Автоматично търсене на радиостанции със запаметяването им
› Натиснете бутона AS . Започва автоматично търсене на радиостанции, при
което 6-те станции с най-силен сигнал в областта на запаметяване FM3 или
AM3 се запаметяват.
Чрез натискане на десния бутон (не въртейки го) и търси във възходящ ред. Стрелките наляво или надясно търсят сред най-силните станции като сигнал, а те се менят според местоположението на колата. Като сканира задържа по около 10 сек. на станция. Чрез бутоните с черта - с ОК оставаш на дадена станция, Cencel спира сканирането, Skip - следваща станция.
Да, с натискане на десния бутон започва да търси последователно, но ако реша да се върна на предишната станция, няма как. Търсенето е само възходящо. Не е болка за умиране, но е дразнещо.
  • 11 месеци по-късно...
Привет. Виждам надписа BT-AUDIO, но като пусна телефона да сканира, той не намира нищо. Как да разбера дали го има модула за блутут? И дали мога да свързвам телефона с колата?  Октавия 2 фейслифт...
Колега, как свързваш телефона си с колата?
На волана имам копче с телефонна слушалка, натискам го и след това избирам да търси телефон (трябва да си активирал BT на телефона ;) ).
Щом го виждаш просто дай PLAY на някоя песен. Трябва да започне да се чува. По нормалния начин с включен BLUETOOTH на телефона даваш на контакт и палиш мотора, малко след като запали ще чуеш камбанка, че телефона се е свързал с колата. Не знам защо, но е нужно да изчакаш няколко секунди, поне при мен е така, и плейваш някоя песен от телефона. Ако видиш BT-AUDIO, но не плейваш музика нищо не става, ако преди това е свирило радио с малка пауза пак ще засвири. Демек дава ти се възможност да решиш какво ще слушаш. Ако не пуснеш нищо по блутут се връща я на диск, я на радио, в зависимост от това какво последно си слушал. Ако слушаш музика през блутут не можеш да сменяш песните с бутоните на волана, само от телефона. Неудобно е, но... Така стоят нещата към момента.
при мен не тръгва.сега съм със самсуг А5 и снего не ми изписва и имената на указателя.преди с стария самсунг С3 ми изписваше имената на дисплея.Незнам какво става.
